Stary 13-08-2012, 22:02   #1
Ciapek1114
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-08-2012
Postów: 17
Domyślnie Obsługa komputera - trip
Witam serdecznie mam problem z komputerem albo po prostu nie umiem go używać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o to że co jakiś czas funkcje w moim komputerze przełączają się samoistnie a nie potrafię ich przełączyć sam, Posiadam tą wajchę taką samą jak do resetowania licznika po lewej stronie zegarów na dole tylko że gdy naciskam tą wajchę to mogę jedynie albo przełączać wskazanie temperatury w stopniach celciusza lub w Fahrenheita lub przełączać jedynie pomiędzy kilometrami jakie mi pozostały do tankowania a / milami do tankowania ale nie potrafię przełączać funkcji pomiędzy spalaniem/kilometrami do tankowania/ temperatura/ itp proszę o pomoc. Krócej mówiąc to mogę tylko przełączać oznaczenia jednej funkcji z oznaczeń europejskich na angielskie a nie potrafię latać między funkcjami. Bywa tak ze na przykład dzisiaj jeżdżę na funkcji która pokazuje mi średnie spalanie jutro rano odpalam samochód i mi pokazuje temperaturę lub kilometry do tankowania a nie mogę tych funkcji sam przełączać .Proszę o rade dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-08-2012 o 07:56
Ciapek1114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 22:37   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Obsługa komputera
Powinienes miec dzwignie kierunkowskazow z przyciskiem INFO o taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak sie same funkcje przelaczają bez Twojego udziału to moze masz te dzwigienke ale uszkodzona lub ktos dorobił sobie jakis dodatkowy przycisk do zmieniania funkcji komputera i go wciskasz przypadkiem - obejrzyj obudowe kierownicy
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 22:59   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
albo sie przelancza od spadkow napiecia przy odpalaniu, a licznik jest zmieniony bo trzeba bylo przebieg zmniejszyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2012, 15:59   #4
Ciapek1114
Imię: Krzysztof
Postów: 17
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZIĘKI za pomoc a tyle szukałem oglądałem tą kierownice szukając tego przycisku hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i teraz jak mi powiedziałeś to znalazłem go tam gdzie napisałeś dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przełączał się widocznie niechcący czasami jak kierunek włączałem jak jeszcze nie wiedziałem o istnieniu tego INFO pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
