20-10-2011, 12:46 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 2.0
Postów: 39
sprzeglo wybija na dwa razy.
Witam ma taki problem ostatnio wymienialem sprzeglo z dociskiem i po wmianie mam duze drgania auta na jalowym biegu, a ze trzy lata temu kolo dwu masowe. Mam i drugi problem zwiazany ze sprzeglem odbija mi na dwa razy,to znaczy w polowie zostaje w podlodze i musze noga je podciagnac w czasie jazdy nie zawsze ale dos czesto myslalem ze to wysprzeglik ale jak wymienilem cale sprzeglo z dociskiem problem zostal. Ostatnio dowiedzialem sie ze mondeo ma dwa wysprzegliki drugie znajduje sie przy sprzegle czy to prawda?
20-10-2011, 14:27 | #2 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Odp: sprzeglo wybija na dwa razy.
Zapowietrzone sprzęgło masz?
A te drgania to przez poduszkę skrzyni. |
20-10-2011, 16:16 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
20-10-2011, 16:50 | #4 |
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 2.0
Postów: 39
odpowitrzane bylo, i poduszka skrzyni tez sprawdzanna. mam dalej pytanie czy sa dwa wysprzegliki odpowiedzialne za odbicie sprzegla?Jedno w komplecie z sprzeglem i dociskim a drugie przy samym sprzegle?
Ostatnio edytowane przez nejman ; 20-10-2011 o 16:52 |
21-10-2011, 12:26 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
jak zyje nie slyszalem o dwoch wysprzeglikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kto ci takich glupot nagadal
a poduszki sa 3 wiec trzeba wszystkie sprawdzic przypadek ktory opisujesz albo jest wynikiem kiepskiego mechanika ktory spitolil montaz (tylko pytanie co) lub odpowietrzenie ewentualnie zerknij na zbiorniczek plynu hamulcowego czy aby nie ma go za malo i czy nie ma zadnych wyciekow, u mnie zalozyli bez zebezpieczenia przewod prowadzacy plyn do wysprzeglika (widoczny pod maska z prawej strony tuz nad skrzynia) i cisnienie go wywalilo po czym pedal sprzegla spadl i plama pod autem
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac |
