Stary 07-12-2012, 20:24   #1
ollox
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Drgania na wolnych obrotach a wymiana silnika
Mam pytanie odnośnie drgań auta na wolnych obrotach. Co prawda temat ten już się pojawiał na forum, natomiast nigdy w kontekście wymiany silnika.
Mondek (2002, 2.0 TDCI) ma przejechane 190 tys. Nagle zaczęły być odczuwalne silne drgania na wolnych obrotach (przy obrotach 900-1000), silnik chodził po odpaleniu niemalże jak "traktor". Po zawiezieniu do warsztatu usłyszałem, że problem jest z pompą wtryskową. Została wysłana do regeneracji razem z jednym wtryskiem. Wszystko to trwał dosyć długo, bo 2 tygodnie (czy to faktycznie tyle trwa?) Po całym tym zabiegu i wycenie na blisko 2000 zł, okazuje się, że drgania są nadal. Tym razem, jako drugi strzał usłyszałem, że konieczna jest wymiana silnika (wyceniona na 3 tys, przy kupnie używki na szrocie). W warsztacie usłyszałem, że korbowody są pogięte i jest za niskie ciśnienie na dwóch cylindrach. Mechanik twierdzi, że gwarantuje, że to na pewno pomoże i drgania ustąpią.
Czy ktoś z Was miał do czynienia z takim tematem i wymianą silnika w takim przypadku? Czy to w ogóle ma sens? No i zastanawia mnie jeszcze, czy to że została zregenerowana pompa wraz z jednym wtryskiem, to nie jest błąd człowieka, który tym zajmował przez 2 tygodnie?
ollox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 10:43   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach a wymiana silnika
niech ci poda jaka jest kompresja na każdym cylindrze
Stary 08-12-2012, 11:04   #3
ollox
Model: Ford Mondeo
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26 barów
25 barów
23 bary
24 bary
Człowiek w warsztacie twierdzi, że spowodowane jest to wygięciem korbowodów, co zdarza się w tych silnikach.
Stary 08-12-2012, 14:24   #4
salom
Jak będziesz słuchał takich mechaników, to ani nie będziesz miał kasy, ani samochodu do jazdy.
Przy takiej kompresji będziesz miał trudności z odpaleniem jak będą mrozy, silnik dopóki się nie zagrzeje będzie szarpał, bo kompresja jest zamała.Silnik kwalifikuje się do remontu, i nie wierz w żadne krzywe korbowody. Zeby nie szarpał można trochę podwyższyć wolne obroty.
Zeby silnik dobrze chodził kompresja powinna być ponad 30 atm, i równa na wszystkich cylindrach, tolerancja + - 1 atm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 16:11   #5
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak?
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 14:06   #6
salom
Trzeba trochę pokombinować, albo na komputerze zwiększyć dawkę paliwa, lub jak ma regulację mechaniczną, to pokręcić śrubką, na pompie powinna być śruba zderzakowa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 09:22   #7
ollox
Model: Ford Mondeo
Salom, czy to oznacza, że niepotrzebnie była regenerowana pompa oraz wtrysk?
Stary 13-12-2012, 10:05   #8
salom
Jeżeli wymagasz cudów od silnika, który ma troche większą kompresję od nowego benzyniaka, to resztę możesz sobie dopowiedzieć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 16:52   #9
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
ja bym potwierdził tą kompresje u innego mechanika a potem myślał co dalej
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 18:46   #10
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Avix dobrze mówi. Różnice na cylindrach masz potężne. Swoją drogą co to auto robiło, skoro jest taki stan silnika po 190 tyś ?
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
