Stary 17-09-2023, 11:04   #1
grzegrz8020
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie przy zdecydowanym wcisnieniu gazu na sekunde a moze mniej lekko szarpnie
Ford Fusion 1.4 benzyna 2003r. 213tys przebiegu. Auto przy zdecydowanym wcisnieniu gazu na sekunde a moze mniej lekko szarpnie. nie wazne czy auto zimne czy rozgrzane. czy jade sam czy zaladowany. zawsze podczas jazdy. nie wazne czy dzien wilgotny, suchy. nie ma znaczenia czy na prostej czy pod gore. Wymienione swiece, przewody, filtr powietrza, paliwa.Na komputerze zero bledow. szarpnie i jedzie dalej. zero swiecenia kontrolek czy innych objawow.jak ktos ma sugestie to poprosze, wszystkie te rzeczy wymienione zeby usunac usterke, ale nie nie pomoglo.
grzegrz8020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 17:05   #2
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
Domyślnie Odp: przy zdecydowanym wcisnieniu gazu na sekunde a moze mniej lekko szarpnie
Sprawdź czy na kablach niema przebicia- na odpalonym silniku popsikaj wodą, najlepiej w ciemnym miejscu żeby widzieć czy jakiś prąd skacze, nowe przewody też mogą być uszkodzone, spróbował bym też zmienić świece na jakieś innej marki
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 22:02   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,671
Napisał grzegrz8020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak w Fieście. Winna była jedna z półosi napędowych, która miała wytarte zęby. Po wymianie półosi (u mnie lewej), szarpanie ustąpiło.
edit:
Dodam, że wcześniej jak Ty wymieniałem te same elementy, potem nawet pasek klinowy, sprawdzałem łożyska różnych elementów silnika przy tym pasku jak i rozrządu, sprawdzałem zawieszenie silnika i skrzyni oraz sprzęgło i tylko przypadek trafił, że musiałem demontować półoś i wyszły starte zęby. Nie były jakoś przesadnie starte, ale ta różnica o ułamek mm już dawała poślizg napędowi przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Przy spokojnej jeździe nie było to w zasadzie wyczuwalne.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 18-09-2023 o 22:29
Stary 19-09-2023, 15:38   #4
grzegrz8020
Imię: Grzegorz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
na przewodach brak przebicia, swiece tez nowki. co do polosi-bylem na szarpakach i mechanik nic nie stwierdził nie prawidłowego
Stary 19-09-2023, 23:06   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,671
Wiem że Cę naciągam na koszty, ale mój też tak mówił. Uparłem się by je wyjąć i pan spec się zdziwił.
Może też to być sprzęgło sprężarki klimy, przy wciśnięciu gazu powinno się rozłączyć, więc spada obciążenie od sprężarki i masz więcej mocy na to przyśpieszanie. Jednak nie powinno szarpać tak by to przeszkadzało w jeździe.
Stary 14-12-2023, 16:31   #6
grzegrz8020
Imię: Grzegorz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam. problem rozwiazany - cewka zaplonowa wymieniona troche w slepo, ale trafilem. po wymianie cewki auto jezdzi idealnie.dziekuje wszystkim za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
