15-03-2013, 20:04 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: Ford Galaxy MK1
Rocznik: 1998-1999
Strzały gazu w kolektor ssący ....
Witam forumowiczów, otóż mam taki problem posiadam Forda Galaxy mk1 2.0 dohc benzyna + gaz holender, problem jest taki ze przy odpalaniu na gazie strzela gaz w kolektor ssący i podczas dalszego rozruchu odpali. W czasie jazdy tak samo przy gwałtownym przyspieszeniu strzał w kolektor ssący. Nie wiem co jest tego przyczyną dodam że ostatnio wymieniany był rozrząd ale mechanik mógł coś "sknocić". Przed wymianą rozrządy strzelał tylko czasami ale teraz notorycznie. Wymieniana była też ostatnio cewka zapłonowa ta bliżej przodu.
proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-03-2013, 20:22 | #2 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Odp: Strzały gazu w kolektor ssący ....
Tylko i wyłącznie do ogarniętego gazownika !
Zwykły lpg (nie sekwencja) + plastik kolektor = dramat :/ Nikt Ci nie pomoże, tylko gazownik. Uwierz mi. Po drugie nie odpalaj na lpg. Ja próbowałem odpalić mojego kiedyś (zima) na lpg bo skończyło się paliwo. Kręcił kręcił kręcił, aż w końcu wybuchło i galaxy zaczął się PALIĆ. |
15-03-2013, 20:33 | #3 |
Imię: Bartek
Rocznik: 1998-1999
Tylko że przed wymianą rozrządu pierdnął może raz na 3 4 miesiace, a teraz co chwilę. Dodam że dzisiaj mialem taką sytuację że jechałem pierdnął z 5 6 razy pod rząd potem raz mocno i juz brak mocy jak go sie z obrotow pusci to gasnie, tak jakby na 2 swiece palil. przyjechalem do domu to patrzylem i chyba walnela cewka zaplonowa.
16-03-2013, 11:53 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
A co ma rozrząd do gazu? Może się instalka rozregulowała i tyle. A na benzynie jest ok?
24-03-2013, 18:25 | #5 |
Imię: Bartek
Rocznik: 1998-1999
no własnie na benzynie też strzela, przerywa i w ogóle mocy nie ma. Ja mu w gaz a on się dławi i bardzo wolno przyspiesza.
24-03-2013, 20:20 | #6 |
Postów: n/a
Jeżeli strzela i na gazie i benzynie, jest to problem z zanikającym prądem podczas pracy silnika. Przyczyn zaniku prądu może być wiele.
24-03-2013, 20:30 | #7 |
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, a teraz jest Focus MK2 2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
a sprawdź kolego wszystkie świece czy gdzieś w komorze nie masz oleju spod pokrywy zaworów, no i u mnie w poprzednim aucie (nie ford) jak strzelał na gazie w kolektor to zawsze było to wyznacznikiem że czas wymienić przewody WN, po wymianie kilka miesięcy był spokój.
19-05-2013, 19:20 | #8 |
Zarejestrowany: 19-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 2,0 Benzyna
Rocznik: 1999
Witam znowuż ja mam inny problem auto jest na Benzynę 2.0 mk1 99rok Focus i też mi strzela z kolektora z ssącego i nieważne czy jadę na czwórce czy trójce szarpnie strzeli i nagle dostaje kopa tak jak by mu powietrze nie doszło a jak dojeżdżam do świateł to przy wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnąć jak ktoś coś wie albo miał podobny przypadek to napiszcie do mnie co to może być
22-05-2013, 10:22 | #9 |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
U mnie strzelał rok temu. Świeciła się żółta kontrolka. Wizyta w serwisie (ASO Germaz; Wrocław) i diagnoza: brak zapłonu na 3 cylindrze w skutek źle działającej cewki zapłonowej. Po wymianie problem zniknąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS wszystkie objawy jakie były opisane powyżej były u mnie i też mam lpg. |
30-05-2013, 17:42 | #10 |
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 92 kw benzyna/gaz
Witam znalazłem tutaj parę ciekawych podpowiedzi co do szarpania na gazie. Moje auto po wymianie przewdów WN, świec, cewki, listwy wtryskiwaczy nadal szarpie, ponadto gdy odkręciłem pierwszą świecę zauważyłem na jej górnej części i na kluczu do świec olej. Proszę o dodatkowe wyjaśnienie jaki wpływ na szarpanie ma olej na świecy i skąd on się może brać.
