27-06-2013, 21:03 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Stuk podczas wciskania sprzęgła
Zauważyłem, że podczas wciskania sprzęgła gdzieś w połowie jego wysokości odczuwam pojedynczy stuk identyczny jak ten gdy np są wybite tuleje czyli taki głuchy dźwięk. Zanim podejmę się ostatecznego rozwiązania chciałbym się dowiedzieć, co sprawdzić z zewnątrz bo mechanik zaśpiewał 400zł za samą wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stuki w skrzyni podczas wbijania biegów na zgaszonym silniku. Dodam że na zapalonym nie słychać w ogóle tego dźwięku tylko skrzypienie delikatne jakby guma. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stuki jakby linki pod serwem najwyraźniej je słychać tuż przy silniku wycieraczek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stuki na pedale słychać przy energicznym "pompowaniu" jak powoli wciskam to tylko jest przeskok pod nogą ale nie słychać stuku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mnie rozchodzi się o dźwięk z filmiku nr 2 i 3.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM |
27-06-2013, 22:12 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Re: Stuk podczas wciskania sprzęgła
Sprężyna dociskowa do sprawdzenia
28-06-2013, 04:48 | #3 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Odp: Re: Stuk podczas wciskania sprzęgła
Żeby sprawdzić trzeba wymontowac skrzynie biegów - wiec roboty sporo, a jak do wymiany - to caly komplet sprzegla.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
28-06-2013, 05:42 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Odp: Stuk podczas wciskania sprzęgła
tak czy siak skrzynie trzeba wyjąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi to wygląda na łożysko ewentualnie docisk się wyrobił. 400 złotych za wymianę sprzęgła ? strasznie dużo... ja sam wymieniłem u siebie, było mi szkoda 200. Dwa razy musiałem skrzynie ściągać za drugim razem w niecałe 2 h była wyjęta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-07-2013, 18:24 | #5 |
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Panowie pojawil sie nowy problem. Przy zapalonym aucie nawet nie wciskajac a muskajac wrecz pedal sprzegla slychac szum. Gdy wciskam rowniez natomiast podczas jazdy na biegu tego nie slychac. Troche to brzmi jak uciekajace powietrze. Na jalowym tez nic nie slychac.
nie odczuwam żadnych zmian przy zmianie biegów i jeździe. jakieś pomysły? jeżeli nie to odstawiam auto do warsztatu... ale wolałbym mniej więcej mieć rozeznanie chociaż żeby mnie nie naciągnął mechanik na koszta która mogą być zbędne
11-07-2013, 21:59 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Kolego, masz nie nowy problem, tylko cały czas ten sam (nie rozwiązany),słychać łożysko dociskowe, patrz post 3, kolega "Sobolewicz" już napisał co i jak
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00 |
