02-08-2016, 10:48 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Auto gaśnie po odpaleniu na.zimnym silniku
S-Max 2008 r silnik 2,0, 145KM
Otóż problem jest taki ze po odpaleniu zimnego silnika np.: po nocy zaczyna telepać silnikiem i gaśnie, po ponownym odpaleniu jest wszystko OK. Dzieje się tak co dzień nie zależnie od temperatury na zewnątrz. Do tej pory z tym żyłem ale zaczęło mnie to już irytować. Nie wiem co to może być ale pytania mam trzy. 1. Czy w benzyniakach znajduje się czujnik temperatury powietrza dolotowego, jeśli tak to gdzie( znalazłem czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym,przynajmniej wujek googl mi powiedział po nr z czujnika). Może on jest zasyfiony i daje złe parametry do komputera? 2. Na przepustnicy znajduje się plastikowa śrubka od góry, do czego ona służy, do regulacji położenia przepustnicy na wolnych obrotach? 3 A może macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Ostatnio edytowane przez szmekot ; 02-08-2016 o 22:08 |
02-08-2016, 11:21 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,004
Odp: Drażniący problem po odpaleniu gaśnie
02-08-2016, 15:59 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A po takiej nocy wężyki paliwowe bez bąbelków powietrza?
03-08-2016, 19:49 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Odp: Auto gaśnie po odpaleniu na.zimnym silniku
Temat już był wałkowany milion razy w każdym dziale (najwięcej jest w dziale Mondeo).
Zacznij od czyszczenia i adaptacji przepustnicy. Plastikowej śrubki na przepustnicy nie ruszaj, bo pękają. Jak chcesz się więcej dowiedzieć, to wpisuj w szukajkę o "falowaniu obrotów", o "gaśnięciu na zimnym" albo "gaśnięciu na gorącym". LPG jest? |
