Stary 21-10-2013, 14:01   #1
Fela338
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Escort mk5
Rocznik: 1991
Postów: 12
Unhappy Po wymianie kilku elementów nadal nie odpala, co dalej ?
Witam mam niestepujący problem ford ostatnio zgasł i nie chce odpalić ani na gazie ani na benzynie.Rozrusznik kreci ale nie chce zapalić. Świece zmienione kable jutro wymienię elektromagnes od LPG tez wymieniony. Nadal nie chce zapalić i nawet na pych nie chce zapalić już brak pomysłów co może być przyczyną.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-10-2013 o 14:11 Powód: opis problemu
Fela338 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 14:12   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Odp: Escort nie chce odpalić
Za mało szczegółów podałeś.
Czy rozrusznik kręci? Sprawdzałeś iskrę? Może trzeba wcisnąć wyłącznik pompy paliwa , jest w lewym słupku obok nóg kierowcy.
Nie zapalaj na popych, jak nie chcesz robić głowicy.
Zacznij od sprawdzania najprostszych rzeczy: czy jest iskra (to , że zmieniłeś świece nic nie znaczy) , czy ci nie przestawiło zapłonu na pasku zębatym , sprawdź cewkę.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 14:22   #3
Fela338
Model: Escort mk5
Rocznik: 1991
Postów: 12
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy rozrusznik kręci? rozrusznik kreci
Sprawdzałeś iskrę? jeszcze nie jutro to sprawdzę
Wyłącznik pompy paliwa Rozumie ze pod tym plastikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2013, 14:51   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
koniecznie sprawdź czy masz iskrę i czy dochodzi paliwo.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 13:32   #5
Fela338
Model: Escort mk5
Rocznik: 1991
Postów: 12
przy pompie paliwa są 2 przewody ciśnienia czy można je odłączyć na czas wymiany ( w baku jest paliwo) czy nie będzie się ulatniało?
Stary 25-10-2013, 10:54   #6
Leo'N
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v ztec
Rocznik: 95
Postów: 29
Domyślnie Odp: Po wymianie kilku elementów nadal nie odpala, co dalej ?
czunik polozenia walu, walka rozrzadu??
Leo'N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
