Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 21-01-2021, 20:39   #1
monyko
Imię: Monika
Zarejestrowany: 15-11-2020
Model: Maverick
Question Czujnik prędkości/wzrost obrotów silnika
Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna mam problem w: Ford Maverick 2004 r. 2.0.
W trakcie kręcenia się kół (zarówno na drodze, jak i na podnośniku) rosną obroty silnika - do około 2,5-3 tys. - bez względu na to, czy samochód jest na luzie czy ma wbity bieg.
Po wypięciu wtyczki czujnika prędkości w skrzyni biegów silnik działa bez zarzutu (jednak prędkościomierz i licznik przebiegu nie działają). Czujnik został wymieniony na - ponoć sprawny - używany (nowy chwilowo nieosiągalny).
Mam wrażenie, że na 'zimnym' silniku problem nie występuje.
Może znacie jakiegoś speca od Mavericków - okolice: Olkusz, Dąbrowa Górnicza?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Od zakupu świeci się kontrolka ABS oraz 'wykrzyknik'.
monyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 19:26   #2
monyko
Imię: Monika
Model: Maverick
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości/wzrost obrotów silnika
Powyższe problemy ustąpiły po wymianie uszkodzonej pompy ABS i uszkodzonego alternatora, który jest sterowany z ECU.
Stary 26-02-2022, 23:19   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Typowy objaw uszkodzonego/zacinającego się zaworu wolnych obrotów. Nagminna usterka w escortach i focusach z silnikami zeteco podobnymi.
Alternator i pompa ABS nic do tego nie ma.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
