Stary 25-08-2017, 12:10   #1
mojo
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Domyślnie Wymiana oryginalnego radia na zamiennik (Android)
Witam!
Jestem na etapie zakupu C-maxa r.2014 ale niestety będzie to wersja z ubogim firmowym radiem Forda i wyświetlaczem 4".
W internecie znalazłem liczne zamienniki:
-oryginalne radio sony (z tym nie powinno być problemu)
-zamiennik na androidzie ale do ford Kuga (dedykowany)
lub bardziej ogólny:
Podobno C-max 2013 i Kuga to są te same platformy i deski rozdzielcze, czy jest szansa podłączenia takiego radia?
Pierwszy zamiennik jest dedykowany do Kuga i obsługuje sygnały z szyny CAN, czy sygnały te w c-maxie i kudze są takie same- czy to w ogóle jest wymagane, słyszałem że podłączenie do can potrzebne jest tylko do podtrzymania wyłączenia po wyłączeniu zapłonu, drugie radio robi to softwarowo.
Czy ktoś przekładał radia miedzy tymi samochodami i wie czy fizycznie pasują?
Proszę o pomoc bo z tym pierdziaszkiem od Forda to nie da się żyć...
I tak planowałem w aucie platformę Android do nawigacji i puszczania dzieciakom filmów na wyświetlaczu zamontowanym w zagłówku ale miał to być tablet w uchwycie- mało eleganckie, zamiennik radia zaś był by idealny.
mojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 09:43   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalnego radia na zamiennik (Android)
Deski Kuga MK2 i C-max MK2 są takie same z dokładnością do koloru (Kuga ma czarną, C-max szarą z niebieskim odcieniem). Tak więc radio dedykowane do Kugi założy się bez problemu do C-maxa, jedynie "daszek" będzie wprowadzał lekki dysonans kolorystyczny.
Podłączenie "sygnałowe" jest identyczne - w C-maxie będzie działać dokładnie tak samo jak w Kudze.
Stary 13-09-2017, 08:54   #3
Agrest123
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.6
A czy to rozwiązanie ma szanse tez pracowac z C-Max 2013 ???
Agrest123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:35   #4
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie wymiana radia na lepsze
witam,
jakos nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanko na forum, jeśli się powtarzam proszę o łagodny wymiar kary... ale do rzeczy:
posiadam c-max mk2 z nawigacją i radiem jak na foto. Z uwagi na beznadziejna jakośc dźwieku (glosniki juz wymienilem ale bez większej poprawy jakosci dźwieku) zastanawiam się nad wymiana radia. Gość z serwisu stwierdził, że mam radyjko Visteon i tylko wymiana na Sony może pomóc.
Na alledrogo jest kilka odbiorników do C-maxa mk2 ale jak odróznic modele sony od Visteona?
Z góry dziekję za pomoc.
Typ Pliku: jpg 03_Ford_Grand_C-Max_2015-1.jpg (95.2 KB, 347 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-06-2018 o 20:10
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 07:59   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Domyślnie Odp: C-Max mk2 wymiana radia
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma chyba C-Maxa mk3, a nie mk2
Sprawdź sobie w katalogu C-Maxa (2015+ ) - nie ma tam w opcjach radia Sony
Obawiam się, że serwis myślał o radiach do starszego modelu
(ew. w Mondeo mk5 są "zwykłe radia oraz Sony)
w Mondeo mk5
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2018 o 10:42
Stary 07-06-2018, 12:50   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze Ford nie zaprezentował, nie wiadomo, czy w ogóle będzie, a niektórzy już o nim piszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż C-max mk2 po lifcie posiadał audio Sony z głośnikami Sony. Był nawet dostępny zestaw "premium" z subwooferem. To że teraz ich nie ma nie oznacza, że wcześniej nie było. Po prostu w 2017 roku usunięto je z katalogu i cennika.
Kolego wystarczy jak wymienisz ACM'a (radio) na wersję Sony np. z DAB, czyli z końcówką -Xx. Chociaż ja mam fabryczne Sony z końcówką -Rx.
Stary 07-06-2018, 15:53   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,536
1) OK - masz rację => powinienem napisać mk2 po liftingu
Generalnie => wiadomo o jaką różnicę w radiach mi chodziło
(które były inne w mk2 = do 2015)
2) Z ciekawości znalazłem folder z 2016 i tam też nic nie piszą o Sony
oraz 2015
Nie kwestionuję informacji kolegi - po prostu ja nie trafiłem na informacje o występowaniu Sony
W innych modelach Forda, radio Sony było wyraźnie zaznaczane
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2018 o 16:08
Stary 07-06-2018, 19:40   #8
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Czyli wystarczy kupić zwykle radyjko Sony? Zapodasz jakiś link do alledrogo?
Navi oraz zestaw bluetooth będzie działał bez problemu?
czy to bedzie ok??
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 20:05
Stary 07-06-2018, 20:39   #9
Postów: 17,064
czy to bedzie ok??
DAB będzie Ci działał tylko wtedy, jak wymienisz antenę dachową (a dokładniej stopkę anteny) na taką ze wzmacniaczem antenowym pod DAB.
Stary 07-06-2018, 20:56   #10
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
aaa tam "chrzanić DAB" podstawowe pytanie czy bedzie chodziła nawigacja F7 (na ekranie 8cali) oraz zestaw głosnomówiacy po bluetooth?
Rozumiem, że może pozostac panel sterujący od wersji jaką posiadam obecnie czyli mk2lift...??
powiniem spodziewać się jeszcze jakichś przygód po stronie okablowania? czy wszystko pasuje i przekładam tylko moduł radia?
i jeszcze dodatkowe pytanko o dodatkowe funkcje w sync2, znalazłem taki watek:
czy w c-maxie mk2 lift mozna poprawić dźwiek przez zmiane tych ukrytych ustawień korektora?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 21:34
c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
