Stary 06-09-2008, 01:33   #1
fizyk0
Zarejestrowany: 06-09-2008
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy, ogromnie kopci,szarpie
Mam Forda Mondeo 2.0 TDCI 130 KM 2003 przebieg 180000 z poważnym problemem.Auto jest bardzo słabe idzie je rozpedzić do max 120-130 km/h , podczas przyspieszania jak i na wolnych przy naciśnieciu pedału gazu ogromnie kopci (na postoju podczas przygazówki pozostawia nawet na chodniku jakby plamę czarnej sadzy), czasami nie zapala od pierwszego uruchomienia rozrusznika a zawsze za 3-cią próbą nigdy za druga (mruga kontrolka świec żarowych ,ale tylko za pierwszym i drugim razem.Za 3-cim zawsze zapala ,kontrolka wtedy nie mruga) ,podczas spokojnej jazdy 80-90 km/h przerywa i szarpie.Byłem u elektronika zajmującego sie TDI ,TDCI itd. podejrzewał wtrysk pierwszego cylindra (wczesniej wymianiane już były 2-wa, objawy podobne,ale nie kopcił i jak tracił moc mrugała kontrolka świec a teraz tego nie ma, auto jest słabe w całym zakresie obrotów, słychać też czasami odgłos przypomominający źle ustawione zawory no i podczas jazdy kontrolka nigdy się nie zapaliła a samochód ledwo jedzie).Wymienił mi ten wtrysk jednak nic to nie dało no i..... się poddał ,komputer nic wiecej według niego nie pokazuje.Może ktoś miał podobny przypadek wie co robić.Proszę o pomoc.
fizyk0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2008, 06:33   #2
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Domyślnie Re: [MK3] Brak mocy, ogromnie kopci,szarpie
sprawdź sobie cały kład dolotowy powietrza. dość często opisywany na TYM forum problem polegający na rozszczelnieniu (często pęknięciu) przewodu dolotowego turbiny w okolicach kolektora. Nie jestem pewien, że to, to ale podobne objawy występują.
pozdr
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2008, 09:09   #3
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
bardzo podobne objawy... mowisz ze miga sprezynka - sczytales bledy? jakie sa?
sprawdz rury tak jak polaff sugeruje
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2008, 10:16   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
180000km przebiegu..., na początek dolałbym do paliwa dobry dodatek do oczyszczania układu zasilania paliwem i przegonił ostro autkiem 200km. Koszt niewielki a może pomóc. Osobiście używałem Valvoline (fuel cleaner system - chyba tak się to nazywa).
Emmm
Stary 06-09-2008, 11:13   #5
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
daj znać jak się dowiesz co to....
pozdr
Stary 06-09-2008, 20:40   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
A dokładnie Valvoline fuel system cleaner
Powodzenia
Emmm
Stary 06-09-2008, 22:06   #7
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Z tym odpalaniem to mam podobny problem.. ale co do reszty to nie mialem takich objawów, smigało autko jak rakieta.. aż do czasu .. gdy zaczeła migać sprężynka cały czas podczas jazdy - nawet po odpaleniu (zdazylo sie takze ze za 3 razem dopiero odpalił, oczywiscie 2 raz nie kreciłem tylko przękreciłem na zapłon) wywnioskowałem ze to wtryski, bo 2 były robione(u poprzedniego własciciela), a dwa jeszcze nie .. - czekalem tylko na sprężynke.. Teraz czekam aż mi te wtryskiwacze zregenerują.
Pare osób na forum ma ten objaw odpalania dopiero za 3 razem i miganie spręzynki - ciekawe.. czy to co u Ciebie się dzieje jest z tym związane. A wymieniałeś czujnik położenia wałka rozrządu ?
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 20:44   #8
fizyk0
Postów: 4
Czujnika wałka nie wymianiałem ,ale teraz skojarzyłem,że wcześniej tez czasami zapalał za 3 razem, ale jedził normalnie wiec raczej jedno z drugim nie jest powiazane.Sprawdze ten układ dolotowy jak koledzy sugerowali.Serwisant się poddał bo komputer nic nie pokazuje.Może jestem krytyczny w tym momencie ,ale wiekszość mechaników umie zdiagnozować problem jeżeli komputer wyraźnie pokazuje błąd ,a przecież wiele usterek nie musi być sygnalizowane na komputerze i wtedy albo rozkładają rece albo każą kupować części i wymieniają je metodą prób i błedów.Będę kombinował dalej jak coś się dowiem dam znac.
Stary 07-09-2008, 21:06   #9
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
wez na dzien dobry wymontuj rury od intercoolera i dobrze poogladaj - moze gdzies masz jakas dziure, czujnik walka nie kosztuje wiele a roboty na 10 min
niestety z doswiadczenia moge powiedziec ze czesto wds pokazuje ogolnikowe albo wieloznaczne bledy co powoduje dalsza diagnoze...
Regulamin $23
Stary 07-09-2008, 21:21   #10
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
ja tez radze sprawdzic rure od intercoolera mialem niewielka dziurke autko kopcilo na czarno jak smok nie chcialo wchodzic na obroty itd ale sprezynki nie mialem
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
