Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 12-02-2015, 07:00   #1
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Domyślnie Odpala i nie gaśnie tylko z wciśniętym lekko pedałem gazu
Mam pewien problem z kaczuchą '00. Przebieg od nowości 71 000 km. Przez 15 lat wszystko było ok a tu nagle:
- auto zapaliło wyszło na obroty ale zgasło.
- ponowne uruchomienie identycznie...
- położyłem delikatnie noge na pedale gazu - odpaliło i silnik nie zgasł - pracował normalnie.
I teraz mamy tak:
- silnik startuje wchodzi na obroty , schodzi z obrotów, wchodzi na obroty i tak 3-4-5 razy i po takiej operacji albo pracuje na postoju normalnie, albo zgaśnie.
Podczas jazdy po wrzuceniu na luz zaczyna falować.[nie zawsze]
Podczas jazdy na biegu potrafi trzymać obtory i jedzie się jak z tempomatem.
Wymieniłem silniczek krokowy z fordowskiego na jakiś za 150 zł. Nie pomogło. Następnie wymieniłem czujnik położenia przepustnicy, też dalej mam problem z odpalaniem.
Przed wymiana czujnika położenia przepustnicy miałem P1122 i P1122-C.
Podczas grzebania po przegazowaniu mocnym kolejne 2 x ladnie sie uruchomił nawet bez wchodzenia na obroty.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-02-2015 o 08:41
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 08:01   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Ka odpala i nie gaśnie tylko z wciśniętym lekko pedałem gazu
Po co od razu kupować silniczek krokowy? Zwykle wystarcza wyjąć, wyczyścić i zamontować ponownie. Sprawdzić dolot, czy nie łapie lewego powietrza i powinno śmigać.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 11:31   #3
patrykik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Odpala i nie gaśnie tylko z wciśniętym lekko pedałem gazu
Ale i tak kupno nowego silniczka krokowego nie jest tak kosztowne a pomoże na dłużej.
patrykik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 19:23   #4
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyszczenie krokowca zazwyczaj pomaga jak umarłemu kadzidło.
1 pytanie masz przepływkę MAF czy na MAP sensorze.
czy pomiędzy przepustnica a puszką od filtra coś masz takiego
Przepustnica chodzi git?? może trzeba by ją wyczyścić.
Rozumiem że z kodów nic więcej nie ma , to czujnik prędkości odpada.
Zostają lewizny, węże pomiędzy pokrywą a kolektorem dolotowym , patrząc od przodu lubią być całe spękane.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 19:27   #5
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał wtomeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednemu pomaga czyszczenie, a drugi wymienia. Ja napisałem, co mi pomogło. Ale jeśli ktoś nie lubi brudzić rączek, niech wymienia...
§23
Stary 25-02-2015, 23:18   #6
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Nie chodzi o brudzenie rączek , tylko stwierdzam to po wyczyszczeniu tych krokowców co nie miara.
Jak komuś spada obroty i gaśnie auto a po wyczyszczeniu dusi i faluje i lubi jeździc aby Polska nie zgineła to okej.
Porobiłem tego już trochę i albo pomaga ciut albo na krótką metę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
