Witajcie,
Prośba o pomoc: Może ktoś ma namiary na warsztat w okolicach do 100 km od Elbląga ? Piszę w tytule o Trójmieście, ale niekoniecznie. Ważne aby blisko. Przeglądałem stare posty ale nic nie znalazłem. Stare linki do warszatów są nieaktualne. |
#2 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
![]() Cytat:
Link z adresem i nr tel. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
PaBlLoO90 Dzięki serdeczne, jutro będę dzwonił.
Dodam jeszcze, że objawy są takie, że podczas kręcenia kierownicą napotykam na większy opór a potem jak mocniej pokręce to jest takie chrupnięcie i dalej już lekko idzie. Pojawia się to w różnych położeniach kierownicy na postoju i w czasie jazdy. Mechanik w serwisie twierdzi, że to maglownica (170 tys przebiegu) ale gdzieś wyczytałem, że może być również łożysko. Nie widać żadnego wycieku. |
Teraz mam juz więcej wiadomości. Nie są oni warsztatem samochodowym, więc nie demontują przekładni. Do warsztatu dostarcza się wymontowany element. Czas regeneracji to ok. 2 dni. Koszt jest zależny od stanu technicznego np. stopnia korozji. Przybliżony koszt regeneracji kompletnej przekładni wraz z drążkami i osłonami 500-1100 zł.
No i teraz mam zgryz, bo przy dość wysokiej cenie zależy mi na gwarancji za całą usługę. A jak okaże się, że trzeba jeszcze to i owo dodatkowo zrobić + olej, jakies uszczelki ? Nie znam się na tym, więc troche obawiam się tego. Musiałbym to zlecić w warsztacie samochodowym. W Łodzi jest firma, która sie specjalizuje w przekładniach kierowniczych i robia to kompleksowo. Al eto ode mnie troche daleko. |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Postów: 20
Piotr gd
Serdeczne dzieki. Pomogłeś mi. Dzwoniłem tam, gosciu bardzo uprzejmy i widać że wie o czym mówi. To jest warsztat samochodowy i robią kompletna usługę i co wazne zajmują się właśnie takimi naprawami. Zdecyduje sie na naprawe u nich. Pozdrawiam serdecznie |
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 481
![]() Cytat:
To sporo gotówki , ale jak wsześniej wspomniałem fachowa robota. Jeżeli interesuje cię gwarancja na całość, to warsztat faktycznie jest lepszą opcją.
#8 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 36
Najlepszy punkt, gdzie regenerują to SKRAW-MET w Sopocie. Znam tych ludzi, znają się na robocie. Na pytanie "Czy chce Pan tanio, czy dobrze" a klient mówi, że tanio - kierowany jest do konkurencji. Mam prywatny numer do właściciela i znam go dobrze, jeśli ktoś chciałby zrobić "rekonesans" chętnie pomogę.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Regeneracja przekładni, siłowników i naprawa "nierozbieralnych" elektrycznych pomp wspomagania.
Everything we do is driven by You http://img713.imageshack.us/img713/5...ie0378p.th.jpghttp://img26.imageshack.us/img26/180...e0008dm.th.jpg |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
![]() Cytat:
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#10 |
![]() Imię: Bartek
Model: ST220
Postów: 36
Ja mimo wszystko osobiście nie znam lepszego zakładu niż Skraw-Met. Jest to zakład mechaniki precyzyjnej, nie warsztatem, dają rok gwarancji na wykoanny element, a wykonanie jest pierwsza klasa. O cenie też można rozmawać (właściciel to mój znajomy).
Tagi |
maglownica , regeneracja |
