Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 08-04-2006, 06:43   #1
Slawko
Domyślnie Geometria kół-wszystko na temat poszczególnych parametrów
Wszystko na temat zbiezności, rozbiezności, kąta pochylenia, kata wyprzedzenia itp.
http://www.precyzja.pl/?l=pl&lv=dba
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 18:32   #2
chemik
Zarejestrowany: 26-03-2006
Postów: 57
Domyślnie
Tu chyba jest wiecej tego:
chemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 09:13   #3
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Domyślnie Re: Geometria kół-wszystko na temat poszczególnych parametrów
ale czy w escorcie sa regulowane katy
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 09:25   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie sa regulowane, jedynie zbierznosc.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 09:30   #5
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
dzieki
Stary 26-02-2009, 00:15   #6
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Re: Geometria kół-wszystko na temat poszczególnych parametrów
niestety link do motofocus PŁATNY - moze ktos moze to "zacytowac"
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 13:14   #7
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Geometria kół-wszystko na temat poszczególnych parametrów
Chciałbym wprowadzić pewną poprawkę jeśli chodzi o kąt wyprzedzenia koła w przypadku Mondeo MK1 i MK2.
Mianowicie jak wiadomo wahacze kół przednich są montowane do ramy pomocniczej, potocznie zwanej sankami. Sanki te z kolei są montowane do podwozia za pomocą czterech śrub. Niestety czasem się tak zdarza że owe śruby się luzują (ja tak miałem) i cała rama potrafi się przesunąć do przodu lub do tyłu (w moim przypadku przesunęła się do tyły, prawdopodobnie przez zbyt gwałtowne hamowania).
Kiedy rama się przesunie np do tyłu, a jak wiadomo górne mocowanie jest na stałe w jednym punkcie, to kąt wyprzedzenia koła też się przesunie.
Jak byłem na sprawdzeniu zbieżności to fachmistrz powiedział że zbieżność jest ideał, natomiast nie wiedział dlaczego autko potrafi mi prowadzać po nierównościach no i kiera z trudnością wraca .
Odpowiedź jest prosta.... mam przestawione sanki zawieszenia przedniego...
Teraz muszę kupić kpl nowych śrub i dwie poduszki silnika. Pojechać do mechanika i stać nad nim jak będzie to wszystko ustawiał.
Geometria to nie tylko zbieżność.... i jak się okazuje w Mondeo nie tylko zbieżność się ustawia...
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 21:27   #8
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Widzisz kimura to może mam także to samo wszystko ustawione zbieżność zawieszenie po remoncie opony na zicher nówki a kierownica dalej mi ciężko wraca i wariuje na nierównościach drogi zwłaszcza przy wolnej jeździe .Muszę pojechać na diagnostykę i sprawdzić czy sanki są faktycznie przestawione .Jednak będąc w ASO automotive w Tarnowie na korekcji zbieżności nie wykryli tego ,jednak nie potrafili także wytłumaczyć dlaczego koła stoją w negatywie -tylne ,a okazało się ,że trzeba było tylko wymienić wahacze poprzeczne ,i wróciło wszystko do normy.Tacy fachowcy pracują w tych słynnych stacjach ASO
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 19-08-2009 o 09:42
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 21:41   #9
Slawko
sanki oprócz przykręcania mają jeszcze bolce ustalające nie pozwalające sie przesunąć sankom-ramie pomocniczej. Bolce te służą temu, aby rama zawsze trafiła na swoje miejsce podczas montażu. One(sanki) nie maja prawa sie przesunąć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 07:39   #10
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
No i kurcze jak za dużo grzebię przy autku to więcej się o nim dowiaduję...
Ostatnio okazało się że moje autko musiało mieć niezłego dzwona w przód, bo poduszka zawieszenia silnika od strony kierowcy jest z lekka zgięta i przez to nie mam możliwości ustawienia prosto sanek. Są one "przekoszone", co przekłada się na to że prawe przednie koło jest o 2-3 cm bardziej wysunięte do przodu niż lewe (albo lewe cofnięte względem prawego).
Co do prowadzenia, ściągania w koleinach to dużą rolę odgrywają też opony, ciśnienie w nich.. Ja mam w letnich rozmiary 195/60/r15 z przodu i 195/65/r15 z tyłu. Chyba też jest tak że im niższa opona tym mniej "prowadza".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
