![]() Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: Focus mk III
Silnik: 1.6 105km econetic
Postów: 15
Cześć,
Jakiś czas temu zmagałem się z problemem komunikatów "awaria silnika natychmiastowy serwis" w skrócie przy przyspieszaniu na trasie/autostradach przy predkosciach 120-140 wyskakiwał błąd co powodowało wyłączenie turbiny. Ford Focus Mk3 2012, 105 km, 1.6, diesel econetic. Błędy: P006A - MAP - Korelacja masy lub objętości przepływu - Błąd korelacji - Brak objawu P1102 - Masowy przeplywomierz powietrza - w zakresie, ale ponizej wartosci spodziewanych - Zbyt niski sygnal częstotliwości - nieciągły P165C - Parametry zatrzymaniu oslony chlodnicy "A" w polozeniu minimalnego/maksymalnego otwarcia - Brak objawu - Nieciągły Mechanik wziął na warsztat, wyczyścił przepływomierz i powiedział, że w rurze pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza znajdował się olej. Mówił, że klemy były niedokręcone dokładnie - wyczyścił rurę, dokręcił - mówił, że powinno działać. Odebrałem samochód, pojeździłem - wszystko działało jak należy. Zrobiłem z 300-400 km trasy i znowu wyskoczył mi błąd silnika - odłączyło turbo. Po wyłaczeniu i właczeniu silnika wszystko wraca do normy, znowu jechałem chwile autostradą i powtórka z rozrywki. Domyślam się, że znowu w rurze mamy olej przez który brudzi się przepływomierz. Czy macie może pomysły co może być powodem? Spotkał się ktoś z czymś takim? W ostatnim miesiącu: -wymieniłem rozrząd, filtry, oleje -regeneracja turbiny Bump: Przy okazji zauważyłem, że w mieście spala mi około 5.9l/100km, natomiast podczas jazdy na tempomacie 140km spalanie wynosi około 7.5 - 8 l/100km. Jestem nowym właścicielem, pierwszy raz mam Focusa i diesla- zastanawiam się czy to normalne wartości. Ostatnio edytowane przez krangoti ; 13-06-2021 o 22:00 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
wypnij rurę w miejscu które zaznaczyłem i zobacz czy jest olej. Nie wiem jak bardzo zmienili konstrukcje ale w mk2 odma puszczająca olej to był standard. Mam starszą generacje i mi wychodzi mniej na trasie. Ja do sprawdzania podstawowych parametrów w drodze mam vgate icar 2(około 50zl) + torque pro (płatne) a w domu viakena na USB (około 150zł) + forscan (darmowy). Do przepływomierza kupisz preparat za paręnaście złotych i sam możesz go wyczyścić tylko nie psikaj zbyt blisko i daj odparować, przepływomierz jest delikatny. Przepływomierz chyba mamy ten sam i u mnie pokazuje na postoju 5.5 - 7.5 g/s a jak miałem zaślepionego EGR około 9.5 g/s. Sam przepływomierz możesz odłączyć błąd wyskoczy ale nie powinno odciąć turbo. |
Model: Focus mk III
Postów: 15
Dzięki za odpowiedź! Ogólnie jestem troche zielony w temacie, jakieś pojęcie mam ze względu na rozmowy z mechanikami + sąsiad z komputerem. Jeśli faktycznie w odmie jest olej to czy bedzie trzeba coś konkretnego wymienić? Jadę za tydzień na wakacje trasa Polska - Chorwacja i nie wyobrażam sobie sytuacji jak sprawdzanie w trasie i czyszczenie czegoś co 300 km. Kojarze, że mechanik pokazywał, że coś może faktycznie być z odmą ( kojarze po kształcie ), ale nie podał mi większych detali co ewentualnie dalej jeśli błąd znowu wyskoczy. Nie ukrywam, że wszelkie rady bardzo mile widziane - czas się kończy ( wyjazd ), a zanim mechanik zdąży spojrzeć to też miną 2-3 dni.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-06-2022 o 19:01 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Wymienić odme, w mk2 była uszczelka którą dało się wymienić u Ciebie chyba się nie da, osobiście wymieniłem całą odme. Zasyfiony przepływomierz będzie powodował większe spalanie.
Odepnij przepływomierz i zobacz jak się zachowuje samochód. Kup sobie jakiś interfejs tym vgate skasujesz błędy na trasie, ja tak robiłem jak miałem pierburga (zawór podciśnienia do sterowania turbiną) uszkodzonego i czasami podczas jazdy podglądam główne parametry: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Sam dałeś turbinę do regeneracji ? Skąd wiadomo, że turbina była regenerowana ?
#6 | |
Model: Focus mk III
Postów: 15
![]() Cytat:
Bump: Co do spalania 7.5 litra przy 130km/h 8 litrow przy 140km/h. Zastanawia mnie to bo przepływomierz był czyszczony, olej z rury też - i jeśli podwyższone spalanie miałoby sens w przypadku gdy przepływka była brudna, to wydaje mi się, że po wyczyszczeniu i do momentu ponownego zabrudzenia w teorii spalanie powinno być niższe. Ciężko mi się określić czy to normalne, bo nie miałem okazji wcześniej od zakupu jeździć autostradami - ale z tego co wyczytałem spalanie powinno wynosić w przybliżeniu 5l/100km. Więc jeśli to nie przepływomierz to co może powodować taki problem? |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Np. :
- przepływomierz (to że nie ma błędu nie znaczy że jest sprawny). - egr zwiększa spalanie - lejące wtryski - źle zregenerowana turbina lub źle działające sterowanie turbiny i jeszcze zapewne coś się znajdzie. Nie wiesz czy samochód chodzi tak jak powinien. Diagnostyka, porównanie parametrów, możesz tutaj wrzucić logi z forscana. Tylko podstawa to dobry interfejs jak właśnie viaken na USB. Mechanik sprawdził po wyczyszczeniu jakie są odczyty z przepływomierza? Spalanie masz duże na trasie. Mi przy 120km/h wychodzi 4.5-5l a o 0.3bara dmucha mi za słabo turbina i wtryski mi już klepią. |
#8 |
Model: Focus mk III
Postów: 15
Byłem u mechanika - znowu był olej w rurze pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza - troszkę bliżej turbiny bo przy filtrze powietrza i przepływce sucho. Otworzyliśmy odmę i był tam olej, mechanik sprawdził uszczelkę i sprężynę i w teorii powiedział, że wygląda normalnie.
Wyjeliśmy MAP - i był cały w oleju ( pierwszy raz w niego zaglądaliśmy - nie czyścił go wcześniej ) na lewo od turbiny w rurach które prowadzą do MAP też był olej. Powiedział, że są dwie możliwości - albo po regeneracji turbiny coś z nią dalej nie tak. Albo to wina odmy. Jako, że problem występował jeszcze przed regeneracją turbiny - i po regeneracji występuje dalej - stwierdziliśmy, że lepiej przyjrzeć się odmie, ponieważ mniejsze prawdopodobnieństwo, że przed regeneracją była walnięta - i po regeneracji akurat wystąpił taki sam problem. Będziemy wymieniać całą odmę na nową fabryczną. Potem zrobimy dłuższą trasę i jeśli po wymianie odmy będzie problem - to chcą sprawdzić turbinę ( przedmuchać ją ) |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Przewód odmy powinien iść pod kątem, do turbiny w dół a turbina zaciąga powietrze więc hak jest tam olej to z odmy.
#10 |
Model: Focus mk III
Postów: 15
Mam ogromną nadzieję, że faktycznie tak jest - olej przy MAP to stary i wszystko zaciągało z tej odmy.
