Stary 04-06-2021, 13:15   #1
artemius
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Nawiew cały czas dmucha
Witam, przekopałem forum i różne wątki opisujące problemy z nawiewem/klimatyzacją się przewijały, ale takiego problemu jak mój, nie doszukałem się na forum. Auto mam od 1,5 miesiąca i wcześniej jakoś nie zaobserwowałem tego problemu (o ile tak nie powinno być). Jest to Kuga z 2012 TDCi 2.0 DW10C. Wczoraj zdechł w niej akumulator, prawdopodobnie robiąc jakieś zwarcie. Teść jeszcze zdążył tylko zameldować, że słyszał, że coś w aucie szumiało. Szumiał nawiew, który został na 1 biegu i mimo wyłączonego silnika i zapłonu, cały czas dmuchał powietrzem wewnątrz auta. Dziś zapakowałem nowy akumulator, auto odpalone, wszystko ładnie i pięknie, ale po zgaszeniu wentylator nadal dmucha.
Teraz pytanie, czy jeśli nadmuch jest na 1-4 biegu to powinien cały czas dmuchać? Czy nie powinno to być po zapłonie. Brak włączonego zapłonu = brak nadmuchu... A jeśli tak, to czy winny będzie przekaźnik albo bezpiecznik? I ewentualnie który?
artemius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 13:59   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Nawiew cały czas dmucha
wyłączony zapłon powinien odciąć zasilanie nawiewu
Nawiew manualny ? 1-4
Przekaźnik R5
3 od góry lewy róg stojąc przy lwewym kole
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 04-06-2021 o 14:19
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 14:53   #3
artemius
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nawiew mam manualny. I sęk w tym, że zapłon nie odcina nawiewu, tylko cały czas właśnie dmucha. Żeby go wyłączyć, to muszę ustawić na "O" i wtedy przestaje wiać.
Przekaźnik namierzony. Paskudny, różowy i jedyny w takim kolorze, więc nie sposób go pomylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz będę musiał go jakoś sprawdzić, czy jest ok.
PS. Przekaźnik wydaje się ok. W miejsce tego od nawiewu wsadziłem na chwilę inny i efekt jest taki sam - dmuchawa cały czas dmucha :/
Ostatnio edytowane przez artemius ; 04-06-2021 o 15:08
Stary 05-06-2021, 07:43   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
to jeszcze przekaźnik R11 R12 R14 do sprawdzenia przy wyłączonym zapłonie i właczonym nawiewie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
