![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Witam,mam problem odnośnie skrzyni biegów transit 2.4 tddi 90KM 2005 rok napęd na tył 5 biegów, jechałem drogą i nagle zaczęło coś mi dzwonić w skrzyni biegów po chwili zjechałem na pobocze i nie mogłem wrzucić żadnego biegu na sprzęgło nie było reakcji zacząłem szarpać lewarkiem i chodzi, ale nie jestem pewny co mogło się zrobić i czy to się nie powtórzy i dziwne bo zaczął mi lecieć olej i z przodu skrzyni i z tyłu. Czy muszę ją wyciągać, i czy duży jest problem z jej wyjęciem ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-02-2016 o 14:13 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Jeżeli mechanicznie hałasowała i pojawił się wyciek oleju - to nie wróżę jej już dalszego dłuższego żywota. Na szczęście na rynku jest zatrzęsienie tanich używek. Jeżeli okaże się, że skrzynia jest do wymiany, to szukaj identycznej. Nie próbuj montować szóstki - to szukanie kłopotów...
Skrzynię w 2,4 wyjmuje się stosunkowo łatwo. Z tego co pamiętam, mają dwa różne wyjścia na wał (flansze) - na trzy lub cztery śruby, ale są one zamienne. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr 17 i 17A Naprawa jest zupełnie nieopłacalna w tej sytuacji - pomijam fakt, że grzebanie w skrzyni to robota dla bardzo dobrego i doświadczonego mechanika... Szukałbym skrzyni u zawodowych rozbieraczy Transitów (takich jak np Transit Center), a nie u indywidualnych sprzedawców - w drugim przypadku jest ryzyko, że kupisz jeszcze gorszą niż ta twoja.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2016 o 16:12 |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
nr. mojej skrzyni jest taki : YC1R-7003-HF57, mam pytanie ona jest szybka czy wolna ??
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Moim zdaniem przełożenia skrzyń na 5-tym biegu powinny być identyczne - tak było w starszym Transicie ze skrzynią MT75. 4-ty bieg jest bezpośredni, więc też identyczny, jeśli są różnice to w 1-szym, 2-gim i 3-cim biegu. Przełożenie całkowite zmieniane jest na dyfrze.
W przednim napędzie, gdzie dyfer jest zespolony ze skrzynią - ma to znaczenie, u ciebie (chyba) nie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2016 o 20:17 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Myślę że z tą skrzynią było tak.Pierwszy był wyciek na tylnym uszczelniaczu,którego nie usunięto.Pojawiła się głośna praca skrz.biegów.Spowodowało to uszkodzenie łożyska ustalającego wałka wyjściowego, następnie łożyska na wałku wejściowym i w końcu wyrwaniem tulei prowadnicy wałka wejściowego. pozdrawiam |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
właśnie wycieku wcześniej nie było ale auto miało kiedyś kolizje i był złamany wał przy członie skrzyni biegów i myśle,że od tego, ale skrzynia była suchutka i do tego momentu biegi wchodziły super
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
czy trzeba odkręcać sanki, żeby wyciągnąc skrzynie ??
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Trzeba... Ale wpierw trzeba odłączyć wał zaznaczając położenie flanszy względem przegubu, odkręcić maglownicę od sanek (zablokowane koła na wprost, odkręcony wał kierownicy), odłączyć i wyjąć wysprzęglik, przewody elektryczne cofania i szybkościomierza.
Sanki opuszczasz ok. 10 cm - w warsztacie to robią na podnośniku pneumatycznym jeżdżącym po kanale...
Zgredzik |
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Skrzynia zdemontowałem,okazało się,że luz jest i z przodu i z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,dzieki za porady
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Witam mam pytanie jakie są numery wszystkich łożysk skrzyni biegów do ford transit 2.4 tddi 90 KM napęd tył bliżniak 2005 rok produkcji nr. skrzyni na nalepce ( YC1R-7003-HF-57 ), a numery na obudowie to :YC1R-7K400-AD, oraz YC1R-7K400-AA. Proszę o odpowiedź
