15-05-2016, 21:54 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Ford Focus mk2
odpalanie na ciepłym silniku
Witam.
Posiadam Forda Focusa mk2 silnik 2.0 benzyna 145km Problem:Na zimnym silniku odpala od strzała, a juz na ciepłym raz odpali od razu, a raz dopiero za 3 razem, dopiero muszę wyłączyć stacyjkę i ponownie odpali od razu, byłem na kompie i 1 błąd sonda lambda, wymieniłem na nową i nic nie pomogło, dodatkowo wymieniłem świece i tak ze nic nie dało, auto jeżdzi fajnie, żadnych problemów tylko te odpalanie na ciepłym za 2 czy 3 razem trochę denerwuje pod super marketem, za pomoc z góry dziękuję Ostatnio edytowane przez DLPOKWV ; 16-05-2016 o 22:28 |
17-05-2016, 12:25 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Odp: odpalanie na ciepłym silniku
Normalna sprawa w tym silniku, mam to samo. Problem leży gdzieś w źle zaprojektowanej przepustnicy lub egr, przy ponownym odpaleniu jest za dużo spalin w układzie dolotowym i silnik się dławi przy rozruchu, albo nie odpala od razu.
Pomóc na to może, ale nie wiem czy w 100% - wciśnięcie pedału gazu zaraz po zgaszeniu silnika. Przy ponownym rozruchu gazów w układzie powinno być mniej. Jeśli nie chce Ci zapalić w danym momencie, wciśnij gaz kiedy odpalasz auto, a zaskoczy. |
17-05-2016, 14:03 | #3 |
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 10
Żadna normalna sprawa. Auto powinno odpalać od pierwszego strzała. Ja mam focusa dokładnie z tym silnikiem i żadnych problemów nie mam z odpalaniem zaraz po zgaszeniu.
17-05-2016, 15:03 | #4 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
A stronach w innym języku niż nasz, usterka ta wymieniana jest jako częsta i nie ma to lekarstwa, chyba że ktoś coś wie to prosiłbym o wymianę myśli
17-05-2016, 16:40 | #5 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
W audi mialem to samo i przyczyna byla zbyt mala dawka paliwa przy rozruchu. Pomogla korekta na kompie , czyli tzw "chip" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-05-2016, 12:37 | #6 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
