Stary 17-06-2016, 10:55   #1
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tDCi 109KM
Postów: 83
Domyślnie Nieszczelność na klapie bagażnika -
Jak w temacie, po większym deszczu mam wodę na rolecie bagażnika. Jak zauważyłem kapie gdzieś z okolic mocowania lotki do klapy bagażnika - po obu stronach (Rozebrałem plastiki z klapy stąd mniej więcej wiem gdzie ale nie bardzo mam pomysł jak zdjąć lotkę a muszę by uszczelnić przeciek).
Lotka jest przykręcona 2 wkrętami i gdzieś jeszcze. Po wykręceniu wyraźnie się rusza i jest luz ale coś tam trzyma a nie chcę siłowo czegoś wyrwać. Czy ktoś już ją demontował?
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 11:44   #2
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Nieszczelność na klapie bagażnika -
U mnie ciekło z pod spinki. Silikon załatwił problem.
Tu masz instrukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Musisz się tam zalogować.
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 22:03   #3
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
dziadek janek a nie masz gdzieś tej instrukcji ściągniętej, albo na innym serwerze bez konieczności logowania?
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 08:06   #4
dziadek janek
Imię: JAN
Model: FORD C-max
Postów: 35
pilot14
Mam taki schemat,podaj maila na prv to ci wyślę.
Stary 19-06-2016, 16:02   #5
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Czy ja też mogę prosić tą instrukcję?! Również mam ten problem
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 10:33   #6
hacel
Model: C-MAX
Postów: 83
Dzięki za manual. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jego kopia dla potomnych do bezpośredniego pobierania.
Ostatnio edytowane przez hacel ; 20-06-2016 o 10:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
