09-06-2018, 15:49 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Błędy w pcm i ABS
Witam dziś pierwszy raz podłączyłem forscana i wyskoczyly takie błędy w Pcm błąd p0087 i p0380 oraz w ABS błąd u3001. Jest się czym martwić?
09-06-2018, 16:47 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Odp: Błędy w pcm i ABS
byc moze.. jeden to blad czujnika cisnienia drugi swiec zsrowych.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
09-06-2018, 18:50 | #3 |
Model: Mk4
Postów: 206
A ten czujnik gdzie się znajduje? I napewno świece i czujnik do zmiany? Bo nie chce wymieniać bez potrzeby. Pozdrawiam
09-06-2018, 19:55 | #4 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Skasuj błędy i zobacz czy znów się pojawią.
09-06-2018, 21:29 | #5 |
Model: Mk4
Postów: 206
Pojawiają się po ponownym odpaleniu
09-06-2018, 22:48 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ten pierwszy nie zapowiada nic dobrego.
Ale zawsze jest nadzieja, ze to tylko czujnik cisnienia na szynie, albo jakas drobna nieszczelnosc na polaczeniach w czesci wysokiego cisnienia |
10-06-2018, 08:38 | #7 |
Model: Mk4
Postów: 206
To jest ten czujnik na rozdzielaczu? Jego się normalnie wykreca i wkreca nowy?
10-06-2018, 13:10 | #8 |
Model: Mk4
Postów: 206
No i pech jadąc do pracy 34km zgasł mi podczas jazdy dwa razy ma to związek z którymś błędem?
Bump: I dodam że żadna z kontrolek nie migala ani nic |
10-06-2018, 21:33 | #9 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odpowiedzialne za to moga byc: - nieszczelnosc w ukladzie wysokiego cisnienia (polaczenia mechaniczne) - zawieszajacy sie zawor niskiego cisnienia - przepuszczajacy lub zawieszajacy sie zawor wysokiego cisnienia - wadliwy czujnik cisnienia - wtryskiwacz - lub okablowanie wyzej wymienionych - lub uszkodzenie ktorejs z sekcji pompy wysokiego cisnienia - oczywiscie nie mozna zapomniec o zapowietrzaniu sie ukladu przed pompa WC To wszystko objawia sie tym bledem, spadkiem mocy lub gasnieciem silnika. Zacznij od sprawdzenia organoleptycznie czy nie ma wyciekow paliwa i okablowanie wszystkich w/w, a potem test przelewowy wtryskiwaczy. Tak na poczatek zanim zaczniesz wymieniac cokolwiek. |
10-06-2018, 21:38 | #10 |
Model: Mk4
Postów: 206
Ok ale dodam że wtryskiwacze wymienione na gwarancji
