09-01-2024, 19:15 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Oznaczenia czujników ciśnienia paliwa
Witam wszystkich,
Przeszukuję to forum, inne fora i internety i nie umiem znaleźć różnicy pomiędzy czujnikiem BU5A-9F972-BA a czujnikiem BU5A-9F972-CA. Z pewnością mam uszkodzony czujnik z końcówką BA i nie wiem czy mogę zakupić ten z CA. Na stronie ford.sklep.pl wg weryfikacji VIN zamówiłem zastępcę z Bosch'a 0261545038 i... wiem, że dostanę niewłaściwy. Pod tym tajemniczym symbolem BU5A-9F972 występują czujniki z różnym kodowaniem wtyczki/gniazda. Dodatkowo 3 piny (zasilanie 5V, masa, sygnał czujnika 0-5V) nie mają tej samej kolejności pomiędzy tymi dwoma różnymi (choć podobnymi) złączami. Czy ktoś z Was miał okazję wymieniać ten czujnik? |
09-01-2024, 19:56 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 90
Odp: Oznaczenia czujników ciśnienia paliwa
Szukając numeru części po VIN na schematach, nie znalazłeś poprawnej części?
Kiedyś zapisałem sobie screena, jak ktoś tutaj w jednym z tematów na forum napisał o doborze części po numerach: "[...] przedostatnia litera to wariant, a ostatnia to seria produkcyjna, więc można ją olać. Musi się zgadzać wszystko bez ostatniej litery." |
09-01-2024, 21:46 | #3 | |
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Zacząłem szukać dokumentacji tego zamówionego czujnika bo chciałem znać zakres pomiarowy... Zdziwiło mnie, że jest to 0 - > 200bar skoro po tej stronie żądania odczytanie na ForScan były na poziomie 3-7bar. Dokopałem się do złącza gdzie zauważyłem inne kodowanie wtyczki. Nie zgadzała mi się też kolejność pinów względem tego co mierzyłem u siebie (bosch zasilanie po zewnętrznych pinach, czujnik ten co mam ma na pewno z pinem środkowym...). |
09-01-2024, 22:43 | #4 |
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 90
Podaj VIN auta.
10-01-2024, 07:03 | #5 |
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
VIN: WF06XXGCC6GY23872
Moja wtyczka czujnika Mój czujnik Gniazdo czujnika Gniazdo czujnika 'zastępczego' Bosch Czujnik Bosch Datasheet |
10-01-2024, 07:24 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,918
Czujnik wysokiego ciśnienia (na listwie wtryskowej) 1729436 (BM5G-9F972-BA) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujnik niskiego ciśnienia 1940375 (BU5A-9F972-CA) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomao ; 10-01-2024 o 07:31 |
10-01-2024, 09:01 | #7 |
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Dziękuję serdecznie tomao
Wnioskuję, że oznaczenie końcowe BA / CA nie ma większego znaczenia a ma znaczenie początek BM / BU (wysokie / niskie). |
10-01-2024, 09:10 | #8 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,918
Tak wychodzi. Te oznaczenia wziąłem z katalogu zgodnie z podanym VIN.
10-01-2024, 16:59 | #9 | |||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-01-2024 o 17:03 |
10-01-2024, 17:16 | #10 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,918
Czyli ktoś ten czujnik musiałby już wcześniej podmienić na niewłaściwy, z VIN też wyszedł -CA.
