20-01-2021, 20:19 | #1 |
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 20-01-2021
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 6
brak zapłonu-z bez kluczykowym systemem zapłonu
Witam, jestem posiadaczem Forda Fiesty MK7 z rocznika 2010, po niedzielnym mrozie -23 stopnie nie udało mi się odpalić samochodu, brak zapłonu, brak kontrolek na zegarach, pomyślałam,że to akumulator bo miałam 11 letni ale po wymianie na nowy akumulator nic się nie zmieniło,zero reakcji, dodam że jest to Fiesta z bez kluczykowym systemem zapłonu. Sprawdziłam bezpieczniki, przekaźniki wszystkie są ok, nie mam pomysłu co robić dalej. Czy ktoś z was miał podobny problem?
Proszę o pomoc 🙍🙍🙍 Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2021 o 17:30 |
21-01-2021, 11:39 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Odp: Fiesta 2010 , brak zapłonu
Może antenka padła w tunelu.
Jak wchodzisz do auta to podświetlenie startuje? Otwierasz przyciskiem na klamce? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-01-2021 o 11:42 |
21-01-2021, 12:50 | #3 |
Imię: Karolina
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 6
Mogę normalnie otwierać z pilota, otwierać i zamykać na klamce, oświetlenie działa normalnie.
21-01-2021, 13:02 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Czyli nie wykrywa kluczyka w aucie
Bateria w kluczyku ok? Spróbuj przyłożyć kluczyk tam gdzie normalnie jest stacyjka i wtedy spróbuj odpalić Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-01-2021 o 13:05 |
21-01-2021, 13:24 | #5 |
Imię: Karolina
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 6
Baterie wymienione w obu pilotach , przykładałam,brak reakcji.
21-01-2021, 13:26 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Odepnij aku na całą noc. Może pomoże.
Mam już dwa fordy z keyless em, ale nie miałem jeszcze przypadku, że auto nie reaguje na przycisk. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-01-2021, 13:30 | #7 |
Imię: Karolina
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 6
Z ciekawostek, w poniedziałek po wejściu do auta i naciśnięciu startu pojawił się komunikat o uszkodzonym układzie kierowniczym , ale kontrolki nie odpaliły nawet na chwilę, może tu trzeba szukać
21-01-2021, 13:33 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Jak wrócę do domu to popróbuję u siebie różnych kombinacji kluczykowych
21-01-2021, 13:34 | #9 |
Imię: Karolina
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 6
Dzięki za wsparcie 😃
21-01-2021, 15:40 | #10 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Po otwarciu auta kluczyk odłożyłem obok auta i wcisnąłem power - na ekranie radia komunikat o braku kluczyka w zasięgu.
Więc u Ciebie pewnie przycisk siadł lub (gorsza opcja) nie dochodzi napięcie do sterownika. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
