Stary 19-08-2017, 11:32   #1
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 138
Domyślnie Przekładka z automau na manual
Robię przymiarkę do wymiany uszkodzonego powershifta na skrzynię manualną. Czy ktoś już taką operację przeprowadzał i z jakim skutkiem? Jakie pułapki mnie czekają? Auto z 12.2010 poliftowe.
Z literatury forum wynika, że będę potrzebował następujących części:
1. skrzynia biegów
2. sprzęgło i dwumasa
3. wysprzęglik
4. półośki wraz z mocowaniem łożyska prawej osi
5. dźwignia zmiany biegów z linkami
6. pedał sprzęgła
7. łapy mocujące skrzynię?
Oczywiście na koniec przeprogramowanie.
Czy ktoś może zweryfikować tę listę i ewentualnie ją uzupełnić.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 11:58   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Wiązki elektryczne pedału sprzęgła, a ogólnie to poważna operacja
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 00:33   #3
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 138
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mnie nastraszyłeś tą poważną operacją, ale raczej innego wyjścia nie mam.
Naprawdę nikt nie przekładał ręcznej skrzyni w miejsce automatu w mk4?
Stary 20-08-2017, 08:50   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał wildthink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba bym o tym wiedział...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na prawdę niewielu "porywa się" na programowanie takich przekładek. A ja to robię.
Stary 20-08-2017, 09:16   #5
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na Twojej stronie jak wybierasz zakładkę mondeo mk4 to odpala się fiesta.
Jest sens robić taką przekładkę? Całkowity serwis Powershifta to już koszt ok 8-12 tys zł. Jaki jest przybliżony koszt wymiany PSa na manual?
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 09:48   #6
salom
Może poszukać używanej takiej samej skrzyni automatycznej, koszty podobne, ale co oryginał, to oryginał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 11:58   #7
Postów: 17,064
Napisał mszh725 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... odpala się fiesta.
Dzięki. Gość, który mi to robi "odpalił" stronę na roboczo i natychmiast wyjechał na urlop...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przyszłym tygodniu wraca i będziemy to porządkować i kończyć.
Ja też jestem zdania, iż warto to doprowadzić do ładu wg stanu fabrycznego.
Przekładki w Focusie MK2 z CVT na manuala są o tyle uzasadnione, że z tymi CVT do tragedia potrafi być... Poza tym w FF2 to "przetarty szlak".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-08-2017 o 13:38
Stary 20-08-2017, 12:05   #8
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Przekładałem w s maxie więc to samo co w mk 4 jeszcze przewód od pompy hamulcowej do zbiorniczka płynu i od pedału sprzęgła do skrzyni
Wiązka jest w automacie do pedałów i nie trzeba doplatać
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 14:23   #9
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 138
Też wolałbym doprowadzić auto do stanu fabrycznego, ale nie za taką cenę - do tego jaką mam pewność, że znowu coś się nie uszkodzi. Kupno używanego powershifta - to loteria, do tego kosztowna.
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiornik płynu zostaje oryginalny?
Kabel do sprzęgła jest wyprowadzony już przy pedałach?
Pytam, bo nie mam jeszcze samochodu w garażu, tylko u mechanika stoi i nie mam jak sprawdzić.
Stary 23-08-2017, 13:31   #10
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 138
Szukam kompletu sprzęgło, dwumasa wysprzęglik. Czy muszę kupić zestaw do silnika poliftowego DW10C np
albo nie ma to znaczenia i można kupić dowolne do 2.0 TDCI od 2007r?, np.
Przy okazji producent Statim - czy można to wogóle brać pod uwagę, bo jest wyraźnie tańsze, zakładając, że autem chcę raczej dłużej pojeździć?
lub
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
