Stary 24-05-2023, 16:53   #1
Daniels13
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2021
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
Domyślnie czujniki parkowania nie działają po przekladce z skrzyni z automatu na manual
Witam !szukalem na forum ale nie moge nic znalesc konkretnego ... a mianowicie po wymianie skrzyni automatycznej na manuala nie dzialaja mi czujniki parkowania ani swiatlo cofania -pacjent to mk3 2012r 2.0 TDCI.
odnalazlem kostke przy wybieraku od cielem kostke od automatycznej skrzyni i probowalem podlaczac kolejno kabelki aby poscic napiecie na centralke pdc . niestety czujniki i swiatlo nie zadzialaly a ja spalilem tylko bezpieczniki w aucie .
ma ktos moze jakis schemat lub wie jak sobie z tym poradzic ?kostka od automatu ma 7 kabelkow a czujnik w manualu tylko dwa piny ....
Daniels13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 16:55   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami parkowania po przekladce
W module PDC chyba jest parametr, który mówi o rodzaju skrzyni biegów. Pewnie trzeba przeprogramować…
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 17:23   #3
Daniels13
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
ale dziwne ze po podpieciu pod czujnik z manuala pali bezpieczniki ...
Stary 24-05-2023, 18:38   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: czujniki parkowania nie działają po przekladce z skrzyni z automatu na manual
Jak kolejno podłączałeś przewody na pałę, to się nie dziwię że bezpieczniki popaliło. Informacje przesyłane są po magistrali komunikacyjnej. Po podmianie trzeba odpowiednio przeprogramować moduły w samochodzie, PAM również
Stary 24-05-2023, 19:07   #5
Daniels13
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
moduly sa przeprogramowane tzn nie wiem dokladnie czy wszstkie ale auto jezdzilo bez problemowo po programowaniu u elektryka rok czasu a teraz poprostu chcialem podlaczyc czujniki tylko nie mam schematu gdzie ida te kabelki bo wtedy braklo na nie czasu
Stary 25-05-2023, 08:59   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 566
Napisał Daniels13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież na forum błąkają się linki do zestawu schematów mk3 przedlift, a i Google stosowny pdf znajduje bez problemu. Sprawdzałeś bezpiecznik F76, 10A w BCM na początek? Dalej zobacz na kartę np. 45 wspominanego pliku pdf i zobacz jak w manualu jest podłączony włącznik świateł cofania. O zmianie konfiguracji w BCM już wspomniano.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 15:24   #7
Daniels13
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
znalazlem schemat i owa strone 45 ale tam jest tylko schemat od manuala a ja potrzebuje wiedziec jak bylo w automacie ktore kable odpowiadaly za czujnik cofania zeby wiedziec ktore kable teraz podlaczyc
Stary 25-05-2023, 21:06   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 566
A nie proście utworzyć przy manualnej skrzyni połączenia dla włącznika świateł cofania tak jak narysowane na schemacie manuala (karta 45)? Bierzesz pod uwagę, że to co chcesz zrobić może być niewykonalne, ponieważ sterownik skrzyni której się pozbyłeś o włączeniu wstecznego biegu informował BCM cyfrowo, tak jak w manualnej skrzyni robi to sterownik PCM (ECM) jak wynika ze schematu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
