Stary 23-06-2017, 11:11   #1
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie zgasl i nie chce odpalic
witam wszystkich.Dzisiaj bylem w trasie,i niestety juz nie wrocilem o wlasnych silach.Pierwsze objawy byly takie ze zapalil sie check,ale jechal normalnie ,check zgasl po jakims czasie znowu check,auto brak mocy zjechalismy na parking,silnik pracuje chwile na wolnych obrotach i gasnie,po jakims czasie juz nie chce odpalic w ogole.Ztego co zauwarzylem w wezach od paliwa jest powietrze,paliwo probuje sie dostac dalej ,ale tak jak by nie mialo sily.Moje podejrzenia padly na pompke pomocnicza(w ogole w tych modelach jest taka?)jak wlaczam zaplon nie slychac zeby cokolwiek z tylu dzialalo,a chyba powinno byc cos slychac?.Co wy na to jakie sa wasze pomysly.ps wiem wiem musze podlaczyc kompa dzisiaj to zrobie ale chcialbym posluchac waszej opinii.pozdrawiam
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 11:15   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: zgasl i nie chce odpalic
Którego modelu dotyczy sprawa mk3 czy mk4? Bo i tak w żadnym z tdci nie ma elektryczne pompy paliwa.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 11:20   #3
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
mk4 no to teraz mnie zmartwiles
Stary 23-06-2017, 11:50   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Prawdopodobnie będziesz musiał założyć przed filtrem paliwa ręczną pompkę z zaworem zwrotnym. Po kilku wymianach O-ring uszczelniający na przewodzie paliwowym puszcza powietrze - paliwo się cofa w stronę zbiornika paliwa, a ponieważ brak pompki elektrycznej - to się układ zapowietrza i nie ma siły zassać z baku. Miałem tak samo (o zgrozo - gasł w najmniej odpowiednim momencie). Teraz problem nie istnieje. Takie pompki znajdziesz na Alledrogo - tylko dopasuj średnicę wężyka. Pzdr
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 12:45   #5
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
a check by sie od tego zapalil? bo mnie tu znajomy straszy ze pompa padla
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 23-06-2017 o 12:51
Stary 23-06-2017, 19:36   #6
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
podlaczylismy kompa oto bledy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-06-2017, 22:00   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
Od EGR trzeba zacząć.
Stary 24-06-2017, 05:26   #8
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
znajomy mi powiedzial zeby dojsc dlaczego nie ma paliwa w przewodach ps. dzisija dowiedzialem sie od kierowcy ktory wtedy jechal moja furka ze check zapalil sie 10 km po tankowaniu moze paliwo jakies trefne?
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 24-06-2017 o 18:57
Stary 27-06-2017, 06:03   #9
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
witam sprawa chyba sie wyjasnila dzisiaj z kolega wyjelismy EGR i oto co zobaczylismy
grzybek w egr urwany mam nadzieje ze to bedzie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
