Stary 04-10-2019, 15:29   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Podbijanie obrotów przy zatrzymywaniu
Witam, mam problem z obrotami w moim aucie. Przy dojeżdżanie do skrzyżowania jak wrzucę na luz to obroty oscylują w okolicy 1200 obrotów. W momencie jak auto praktycznie już się zatrzymuje to na chwile podbija obroty s okolice 1600/1700 obrotów po czym spada do około 800/900 obrotów na postoju.
Ogólnie mam wrażenie, ze dosyć wolno schodzi z obrotów.
Miałem niedawno problem z gaśnięciem po odpaleniu na zimnym, udało się to wyeliminować po wymianie wkładu pompki paliwa oraz wyczyszczeniu zaworka odpowietrzenia skrzyni. Wymieniłem tez waż od tego zaworka.
Przed tym wszystkim podmieniłem tez silniczek krokowy.
Przed naprawa gaśnięcia, czyli przed czyszczeniem zaworka i wymiana pompy nie było tego podbijania obrotów.
Występuje również efekt chwilowego zawieszania obrotów w okolicy 1500/1600 gdy wrzucę na luz i schodzi z wyższych prędkości obrotowych.
Dla sprawdzenia odłączyłem na włączonym silniku kostkę od krokowca i nie było żadnych zmian. Zgasiłem i jak odpaliłem to również nie było zmian ale za to wyskoczył mi od razi check. (Jeszcze nie sprawdziłem co to za błąd bo nie mam czym ale zapewne z powodu odpalenia na odłączonym krokowca). Trochę się zdziwiłem, ze silnik pracował bez zmian pomimo odłączenia krokowca.
Ma ktoś jakieś pomysły co jest powodem podbijania obrotów przy zatrzymywaniu?
Bump: Czy takie podbijanie obrotów mize mieć związek z praca alternatora? Wczoraj zauważyłem, ze jak stoi auto na luzie z włączonym silnikiem to pulsuje podświetlenie kabiny, radia, licznika oraz światła mijania. W momencie lekkiego dodania gazu pulsowanie oświetlenia przechodzi. Mierząc ladowanie na postoju i włączonych światłach oraz klimie skakało między 13,76 a 13,93V
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 15:38   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Podbijanie obrotów przy zatrzymywaniu
możliwe
a przepustnica?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 15:47   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Przepustnica czyszczona. Dziwi mnie tylko, ze przed wymiana pompki i czyszczeniem zaworka pcv to nie występowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
