Stary 03-02-2007, 19:53   #1
romario-69
Zarejestrowany: 09-01-2007
Postów: 27
Domyślnie lusterko focus 1
mam pytanie czy ktoś wyciągał szkło z lusterka sterowanego elektrycznie czy to jest duży problem -macie jakieś sposoby do dostania się do srodka -nie działa mi regulacja lusterek na boki- góra dół działają.Sprawdzałem prąd dochodzi do lusterek i gdzieś ginie w środku. Czy ktoś sie spotkał z taką usterką . :fcp29
ROMARIO
romario-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 23:08   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Witam.jeżeli wezmiesz wkład lusterka maxymalnie w lewą bądz w prawą stronę to będziesz widziałjak jest mocowane.z tego co pamiętam to,od zewnętrznej strony trzeba go delikatnie odciągnąć i wtedy powinno wyjść rób to raczej w ciepłym miejscu gdyż to plastik który na zimnie lubi pękać :fcp8 pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 10:39   #3
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Domyślnie Re: lusterko focus 1
Mam podobny problem, góra/dół działa, na boki nie chce... :fcp20 Wie ktoś co to może być/jak się uporać? Jako, że elektrykiem nie jestem dobranie się do wnętrzności niewiele mi da...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 01:53   #4
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Yyy, wstyd się przyznać...
Odmarzło... :fcp20
Stary 17-04-2009, 10:53   #5
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Odp: lusterko focus 1
witam
zauważylem że mam podobny problem u siebie jak to naprawiłeś ?
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 13:53   #6
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Zostaw lusterko w spokoju a zajmij się najpierw gałką sterującą przy drzwiach kierowcy a potem jak to nic nie pomoże wiązką przewodów między drzwiami a budą ( tam się mogą przewody załamać )
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 15:17   #7
donzborolesko
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: ford focus h3d
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 4
Witam !!!!!!!
Kupię srebrne manualne niepodgrzewane lusterko do focusa, najlepiej używane żeby było tanio albo zamienie się z kimś kto ma skasowanego focusa na moje uszkodzone oczywiście za dopłatą
donzborolesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
