09-04-2018, 23:55 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 5
Buczenie . układ kierowniczy ?
Witam Serdecznie .
Od niedawna stałem się posiadaczem Mk4 2.5t 2007r i tu się zaczęło . przy skręcaniu wyje pompa, piszczy ,jęczy itd . Diagnoza mechanika pompa do wymiany (powiedział że tej pompy się nie odpowietrza bo jest na dole a zbiorniczek jest przelewowy więc odpowietrza się sama ?!?) . Pogodziłem się z tym ale jest parę innych objawów które występują i nie wiem czy to jest problem pompy czy inny z tym niezwiązany . Na postoju i podczas jazdy z okolic deski dociera dziwne buczenie (jęczenie ) trudno to opisać które narasta wraz z przyspieszaniem a zmienia ton na wyższy przy skręcaniu . Na postoju buczy i coś brzęczy po lekkim skręceniu ustaje lecz po zostawieniu kierownicy w bezruchu powraca brzęczenie (to przypomina dźwięk kulek w puszce farby przy mieszaniu )Po otwarciu maski w ogóle nie słychać tych dźwięków . Płyn w pompie jest , nawet trochę za dużo , przelewa się podczas pracy silnika (nie wiem czy to oki ) . Nasuwa się pytanie czy jeśli to pompa to czy ona wywołuje aż take objawy , może to coś więcej . Liczę na wasze doświadczenie może ktoś z was już miał taki problem ? |
10-04-2018, 06:35 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 22
Odp: Buczenie . układ kierowniczy ?
U mnie jak miałem problem z pompą wspomagania to buczała, ale dopiero po dodaniu gazu. Na wolnych obrotach nie było jej słychać. Buczenie głównie słyszalne na 1 i 2 biegu. Natomiast w moim przypadku wymiana zbiorniczka i płukanie układu załatwiło sprawę.
