Stary 27-01-2009, 18:20   #1
carmamir
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Domyślnie [MK3] Co to za "mikrofon" koło włączników oświetlenia ???
Mam pytanko a propo tego czegoś co przypomina mikrofon (wygląda to jak otwór ok. 1cm z 3-4 paskami jakby grilla chroniącymi jakiś ciemny materiał), jest toto zaraz k. sterowania podświetleniem (włącznik oś. dla pasażera, kierowcy i trybu ośw.). Aaaa tam są właśnie jeszcze czujniki alarmu.
Co to jest ??
carmamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:28   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
Domyślnie Re: [MK3] Co to za "mikrofon" koło włączników oświetlenia ?
Napisał carmamir
Co to jest ??
napewno to nie mikrofon hehehe jest to czujnik zapachu bodajrze lub temp wewnątrz auta :fcp4
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:47   #3
carmamir
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Czujnik zapachu ? Nie podaje mi temp. wewn, auta. Klima jest ustawiana na tym takim lcd cieplej/zimniej nie wg. temp.
Stary 27-01-2009, 18:53   #4
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
klima korzysta z czujnika temperatury wewnetrzej - musi mieć wartość temperatury w środku, na zewnątrz żeby wiedzieć czy grzać czy chłodzić samochodów jak ustawisz sobie temperature na tym LCD.
dla lepszego wytlumaczenia: ustawiasz 22 st. C na LCD i samochod nie wie czy musi chłodzić czy grzać do póki nie ma info o temperaturze przynajmniej w środku auta. Jak masz 5 st C to grzeje, jak masz 40 st. C to chłodzi jak włączysz AC, albo wali tym co ma na zewnątrz o ile jest poniżej 40 st. C.
co do tego czujnika temperatury wewnętrznej to jest on kolo prawego kolana jak siedzisz za kółkiem
edit: poprawiłem ortografię chociaż trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:57   #5
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
ocznik - co do tego czujnika temperatury wewnętrznej to jest on kolo prawego kolana jak siędziesz za kółkiem
:fcp26 i ten właśnie czujnik miałem na myśli :fcp29
Stary 27-01-2009, 18:58   #6
carmamir
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Więc co to jest ? To czujnik zapachu ?
BTW Warto w zimie jeździć z włączonym A/C ??
Stary 27-01-2009, 19:10   #7
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał carmamir
Czujnik zapachu to to nie jest no bo niby jakiego zapachu hehe. Jak choinkę zapachową masz starą to ci się zapali check engine i do serwisu dobre hehe.
A tak na serio to ja myślę że tam jest miejsce właśnie dla mikrofonu jak masz fabryczne radio z funkcją zestawu głośnomówiącego. Ja takowego nie posiadam i u mnie pod tym plastikiem nic niema.
pozdro
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 19:11   #8
ocznik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
na odpowiedź BTW'ja - napewno warto od czasu do czasu włączyć, żeby przesmarować układ. Smar jest razem z medium sprężanym, jak sprężarka nie pracuje to całe smarowidło z niej podobno ucieka, a potem jak już "wyschnie" pracuje na sucho przez trochę i się niszczy - w taką wersję wierzę i się jej trzymam.
a co do pierwszego - głównego pytania to nie wiem co tam jest ale z chęcią poszerzę wiedzę, już odpalam Sam Naprawiam, a potem instrukcję i może się dowiem... chyba, że ktoś będzie szybszy i napisze tutaj
Stary 27-01-2009, 19:18   #9
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
Napisał mihowe
Napisał carmamir
pozdro
Jest to funkcja która automatycznie zamyka dopływ powietrza zewnętrznego do kabiny chwili kiedy powietrze jest zanieczyszczone (np. od spalin jadącego autobusu lub ciężarówki przed nami), a otwiera kiedy powietrze jest świerze (bez zanieczyszczeń).
Stary 27-01-2009, 19:22   #10
ocznik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
jeżeli tak jak piszesz krogulc, to u mnie to nie działa wogóle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
