Stary 07-06-2021, 23:56   #1
Piwko99
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-06-2021
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Sygnał dźwiękowy i czerwona lampka
Siemka wszystkim, jak w temacie. Ostatnio w mojej fiescie pojawił sie problem polegający na sygnale dźwiękowym i zapaleniu sie czerwonej lampki (ta między licznikami a nie na liczniku) i od razu gaśnie. Pierwszy raz problem pojawił sie kilka dni temu gdy próbowałem odpalić auto od razu zgasło, po ponownej próbie auto odpaliło i zaczęło sie od razu dusić, zapaliła sie czerwona lampka i auto zgasło. Nie pojawił sie żaden komunikat ani nic, tylko lampka. Sprawdziłem płyny wszystko w normie niv nie cieknie, odpaliłem znowu i po przejechaniu kilku metrów auto zaczęło się dusić, dodałem więcej gazu i problem znikł jakby był zamulony silnik. Teraz co jakiś czas w aucie przy jednoczesnym sygnale dźwiękowym i zapaleniu lampki (dodam że ta lampka zapala sie dosłownie na sekundę, od razu gaśnie i żadnego komunikatu nie ma) auto jakby traci moc i po tej sekundzie wraca do normy. Dzisiaj wyskoczył komunikat ale trwało to tak samo krótko jak zawsze więc nie zdążyłem przeczytać. Kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi, auto jeździ nornamnie, nie widać, nie słychać żadnych problemów. Z tego co zauważyłem problem pojawia się najczęściej na 3 biegu, chociaż już teraz dość często w losowych sytuacjach. Ktoś miał problem albo wie od czego zacząć? Dodam że to fiesta 2007 1.6 tdci
Piwko99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 06:31   #2
Luczenko
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy i czerwona lampka
Jeśli świeci się czerwona lampka to jest to od immobilizera, przy odpalaniu powinna przez chwilę zaświecić i gasnąć i wtedy odpalasz auto, możliwe że nie rozpoznaje kluczyka. Ale żeby podczas jazdy się świeciła to się nie spotkałem, ale żeby Ci się nie trafiło podczas jazdy zgaśnie i już nie odpalisz. Możesz spróbować odpalić auto kluczykiem zapasowym i zobaczyć czy się będzie problem powtórzą.
Luczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 09:40   #3
DwightY
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 12
Na twoim miejscu już dawno bym odwiedził mechanika bo jak Ci zgaśnie podczas trasy i nie odpali to dopiero będziesz miał przygodę na lawecie
DwightY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 10:42   #4
Piwko99
Imię: Dominik
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
No właśnie się do tego przymierzam tylko w miarę chciałem sie dowiedzieć co to może być. A tak ktoś miał podobny problem czy tylko mnie to spotkało? Bo bardziej myślałem, że problem siedzi gdzieś w silniku
Stary 08-06-2021, 10:54   #5
DwightY
Silnik: 1.4
Postów: 12
Też obstawiam immobilizer, ale możesz sprawdzić cewki zapłonowe.
Stary 08-06-2021, 11:13   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
cewki w tdci?
zrób test przelewowy wtrysków
obstawiam że filtry wymienione?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 11:46   #7
DwightY
Silnik: 1.4
Postów: 12
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewki w tdci?
A dobra dobra, przepraszam nie doczytałem do końca.
Stary 08-06-2021, 11:49   #8
Piwko99
Imię: Dominik
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Auto kupione z miesiąc temu, z tego co gościu mówił to wymieniał olej i chyba filtry.
Stary 08-06-2021, 12:06   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
mówić można wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2021, 13:40   #10
Piwko99
Imię: Dominik
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Tyle to ja właśnie wiem dlatego tym się nie sugeruje ����. Dzisiaj stałem na skrzyżowaniu na wolnych obrotach i obroty tak z dwa razy wzrosły same o 100-150, po czym wróciło do normy, jak ruszyłem na drugim biegu przydusił sie jak wyżej pisałem ale bez sygnału bez lampki, przydusił sie i jechał normalnie. Może to jednak tw filtry będą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
