Stary 12-11-2018, 13:34   #1
Mondiko
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2018
Model: MK3
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Wymiana półosi w 2.5 V6 Automat
Jako nowy użytkownik domyślam się, że temat był na pewno poruszany. Chodzi o półosie w moim Mondeo. Jest to Mondeo MK3 2.5 V6 ze skrzynią automatyczną z '02 rok. Muszę wymienić półosie, ale problem polega na tym, że nie mogę się doszukać informacji o ilości zębów na wałku od strony skrzyni oraz od strony piasty. Czy może mi ktoś udzielić informacji czy ze skrzyni manualnej półosie będą pasowały do mojego automatu? Albo czy jest możliwość aby zamontować je od innego silnika? Ewentualnie czy tip-tronic w 2.5V6 i np. 2.0 będą takie same? Z góry dziękuje za pomoc i proszę albo przekierować mnie do odpowiedniego tematu
Ostatnio edytowane przez Mondiko ; 12-11-2018 o 14:00 Powód: Niezgodny tytuł.
Mondiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:05   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: Wymiana półosi w 2.5 V6 Automat
Jakie masz objawy ze chcesz wymieniac polosie? Co sie dzieje?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:08   #3
Mondiko
Imię: Adrian
Model: MK3
Silnik: 2.5 V6
Trzęsie autem od 80-120km/h i podczas hamowania. Więc przegub wewnętrzny, ale słyszałem, że są nie wymienne.
Stary 12-11-2018, 18:26   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Mondiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie będą
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 19:07   #5
Mondiko
Imię: Adrian
Model: MK3
Silnik: 2.5 V6
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Szkoda tylko, że na najłatwiejsze pytanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
