Stary 17-09-2020, 15:07   #1
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Domyślnie silniczek podnoszenia szyby zanik napięcia
Witam mam problem z prawą szybą pasażera ,mianowicie szyba chodziła normalnie i pewnego dnia po opuszczeniu szyby zamknęła się do połowy i umarła.
Zdemontowałem tapicerkę wykręciłem silniczek szybę podniosłem ręką , silniczek ani drgnie ,wykręciłem w domu silniczek z tej plastikowej obudowy sprawdziłem na zasilaczu - chodzi..........nasmarowałem to trybo które jest w tej plastikowej obudowie , skręciłem wszystko i próba na zasilaczu - chodzi wiec zadowolony idę do auta wszystko zamontować sprawdzam a tu zonk.....cisza miernik w łapę sprawdzam napięcie a tam 8,3 v na wtyczce , co mogło się stać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obie szyby są na jednym bezpieczniku , bezpiecznik sprawny lewa szyba pracuje normalnie .
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 15:18   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Domyślnie Odp: silniczek podnoszenia szyby zanik napięcia
Z opisu masz z tyłu korby . Sprawdź sterowanie szybą z drzwi kierowcy i pasażera . Nawet , jak masz uszkodzone sterowanie od kierowcy , to od pasażera powinno działać .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 15:18   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sam sobie odpowiedziałeś gdzie leży przyczyna problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 15:47   #4
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Postów: 225
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To gdzie leży przyczyna to ja wiem tylko nie wiem co mogło tą przyczynę spowodować i to mnie właśnie zastanawia , niestety o ile mechanikę jakoś ogarniam to sprawy elektryczne są mi obce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sterowanie od pasażera też nie działa.
Ostatnio edytowane przez marlon7676 ; 17-09-2020 o 16:17
Stary 17-09-2020, 16:35   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał marlon7676 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwie możliwości pasażera przełącznik, uszkodzone styki lub od strony kierowcy przełącznik uszkodzony.
Stary 17-09-2020, 16:49   #6
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Postów: 225
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skąd to napięcie 8.3 V ???
Stary 17-09-2020, 17:00   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Najpewniej przetarty przewód.
Nie szukaj gdzie tylko po prostu poprowadź nowy. Może być jakiekolwiek +12V po stacyjce.
Zasilanie idzie z bezpiecznika nr 127 (25A) do 2 pinu na przełączniku od strony pasażera. Dalej prosto na silnik podnośnika.
Bump:
To zmierzyłeś na wtyczce silnika czy na wtyczce przełącznika?
Stary 17-09-2020, 17:09   #8
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] plus na pin 2 , minus na piny 3 i 6 w zależności czy otwierasz czy zamykasz okno . Masa jest brana z przełącznika w drzwiach kierowcy . Zmierz napięcia na tych trzech pinach bez naciskania przycisków pasażera i przy otwieraniu i zamykaniu okna z drzwi pasażera .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 17-09-2020 o 17:23
Stary 17-09-2020, 17:51   #9
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Postów: 225
Bump:
Napięcie mierzyłem na wtyczce silnika po zasterowaniu podnoszenia szyby
Stary 17-09-2020, 18:02   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
To sprubuj na krotko na chwilke czy ruszy silnik pin 2 do 3 lub 6 i bedziesz wiedzial
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
