Stary 12-12-2018, 11:31   #1
piotrmal200
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Domyślnie Brak mocy po wpięciu wtyczki przepływomierza 2.2tdci
Wczoraj wymieniałem termostat i filtr powietrza w moim Mondeo.
Po wymianie operacji silnik stracił moc tak jakby turbina nie pompowała, albo pompowała mało, bo samochód jakoś przyspiesza, ale załapał muła poważnego.
Po kilku kilometrach zapaliła się kontrolka check engine.
Wykręciłem filtr i się okazało, że był nieco krzywo przykręcony.
Zamontowałem poprawnie.
Sęk w tym, że po następnych kilku kilometrach samochód znowu przyśpieszał dobrze. Dzisiaj to samo.
Odłączyłem wtyczkę od przepływomierza, która jest dość luźna - ta co jest wpięta w filtr powietrza i samochód znowu przyśpiesza jak należy.
Czy to przepływomierz jest uszkodzony czy przyczyny należy szukać gdzie indziej?
Rozumiem, że bez tego urządzenia nie powinno się jechać.
piotrmal200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 12:35   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Brak mocy po wpięciu wtyczki przepływomierza 2.2tdci
Zasufiles pewnie czujnik czyms, popsikaj go jakas chemia do czyszczenis egr i moze bedzie lepiej
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 13:04   #3
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 977
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej użyj tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będziesz miał pewność, iż żaden osad nie pozostanie na czujniku.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 15:57   #4
piotrmal200
Model: FORD
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Podlanie go alkoholem pomogło. Śmiga jak nowy/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
