Stary 30-05-2018, 23:24   #1
maniekdrums
Zarejestrowany: 29-05-2018
Postów: 6
Domyślnie EGR - automat
Witam!
2 dni temu pojawił się w moim Mondku problem..
Wyskoczył komunikat "Skrzynia biegów, konieczna obsługa". Auto przeszło w tryb awaryjny i ani nie przyspieszało, ani skrzynia nie zmieniała biegów. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy, ale tylko na kilka minut...
Po podpięciu komputera wyskoczył błąd P1335 - "parametry z czujnika położenia przepustnicy EGR (...) nieprawidłowe napięcie"
Czy ktoś miał podobny problem, oraz czy za błąd skrzyni, faktycznie odpowiada w tym przypadku tylko EGR??
Czy ewentualne czyszczenie EGR załatwi sprawę??
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź!!!
maniekdrums jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 01:40   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: EGR - automat
Odepnij egr i zobacz czy dalej będzie wyskakiwał błąd skrzyni. Mi przez zwarcie w egr świrowała elektronika w aucie, miałem błąd skrzyni i kupę błędów komunikacji między modułami.
Jeżeli pomoże (tryb awaryjny silnika zostanie ze słabym przyspieszeniem ale skrzynia wróci do normy) to egr do wymiany, czyszczenie nic nie da.
Stary 31-05-2018, 08:03   #3
maniekdrums
Postów: 6
Po odpięciu kostki przez pewien czas było spoko, a później znowu komunikat o skrzyni...
ogólnie problem występuje najczęściej przy puszczeniu medalu gazu, jeżdżąc w mieście. Jak np dojeżdżam do świateł, czasami pojawia się szarpnięcie i wyskakuje komunikat, a czasami wyskakuje bez dodatkowych objawów.
Na trasie jest ok, wczoraj przegnałem go po autostradzie i było wszystko git, jak wróciłem do miasta to po chwili znowu tryb awaryjny....
Stary 31-05-2018, 14:59   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,535
To w takim razie problem z egr pewnie nie ma związku ze skrzynią, są to niezależne problemy. Masz jakieś konkretne błędy skrzyni?
Stary 31-05-2018, 20:36   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a moim zdaniem to wlasnie EGR,
w momencie gdy zwalniasz przy swiatlach powinien sie zamknac zawor EGR ale prawdopodobnie tego nie robi i z powodu obrotow swiruje skrzynia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 12:46   #6
maniekdrums
Postów: 6
Nie sprawdziłem jeszcze błędów skrzyni.. zrobię na początku tygodnia.. a czy orientujecie się czy czyszczenie EGR powinno wystarczyć, aby rozwiązać problem? I przy okazji, jaki to może być koszt?
Stary 01-06-2018, 13:06   #7
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
spr kable pod maska, moze jakis zwierzak sie dostal i pogryzl
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 13:31   #8
maniekdrums
Postów: 6
Już sprawdziłem, wszytki jest ok!!
Ogólnie czy z kostka czy bez, problem jest cały czas.... jak zwalniam i obiekty spadają, auto wskakuje w tryb awaryjny....
Stary 01-06-2018, 13:51   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
spr jeszcze raz bledy, ze skrzyni nic nie ma? jakim kablem i programem to spr?
Stary 01-06-2018, 16:37   #10
maniekdrums
Postów: 6
Błędów skrzyni jeszcze nie sprawdziłem, napisałem wyżej ze „zrobię to na początku tygodnia”
„Wszystko jest ok” z kablami - żaden zwierzak się nie dostał...
automat , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
