23-07-2020, 18:28 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Sterownik Silnika
Ponieważ poprzedni temat jest trochę leciwy i dotyczy samochodu USA zapytam w nowym wątku.
Ford Kuga 2012r 2.0 TDCI 140KM padł sterownik silnika o numerze AU71-12A650-AC Czy sterownik musi być o takich samych numerach ? Druga sprawa to zawieszenie. Czy Mcphearson z Kuga Mk2 pasuje do Kuga Mk1 ? Pozdrawiam |
23-07-2020, 18:29 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Odp: Sterownik Silnika
a dasz vin? zreszta jest temat od tego typu pytan..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-07-2020, 19:02 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 18
Kurdeczka znalazłem tylko pytania o rozkodowanie wyposażenia.
nr vin WF0RXXGCDRCE00747 |
24-07-2020, 06:08 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,568
Dw10C
uzywane sterowniki w okolicach 1k PLN chociaż ASO w Twoich okolicach sprzedało niedawno nowy za 1.5k. to masz z fabryki AV41-12A650-CM Nr części oprogramowania AV41-14C204-CM |
24-07-2020, 11:10 | #5 | |
Model: Kuga
Postów: 18
Kurde to teraz nie wiem co robić. Dzwoniłem dzisiaj do serwis z ciekawości i podali mi zupełnie inny numer części AU71-12A650-AC Edit Dzwoniłem do jeszcze innego serwis i potwierdzili ten AU71 Ostatnio edytowane przez Mintaa ; 24-07-2020 o 11:18 |
24-07-2020, 11:35 | #6 |
Postów: 7,568
szybki test
wpisz oba numery na allegro z dopiskiem kuga |
24-07-2020, 15:29 | #7 |
Model: Kuga
Postów: 18
Są i takie i takie. Z serwisu dostałem informację że musi się zgadzać numer do ostatnich 2 liter. Oba serwisy twierdzą że to powinien być sterownik AU71
24-07-2020, 15:39 | #8 |
Postów: 7,568
skoro tak twierdzi..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciagaj swoj z auta i sprawdzaj co masz i kupuj to samo |
24-07-2020, 15:46 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Katalog fordowski standardowo dobiera - w przypadku PCM - "PCM serwisowy". Dla Twojego "fabrycznego" PCM AV41-12A650-CM częścią serwisową jest PCM AU71-12A650-AC. Wygodniej Koledze jest kupić na allegro PCM AV41-12A650-Cx (jest tam zdaje się AV41-12A650-CL...) - czyli odpowiadający temu "fabrycznemu" - bo wtedy przy instalacji nie trzeba ogrywać właściwego softu a wystarczy jedynie sparować moduły ("zakodować IMMO"). W przypadku części serwisowej obligatoryjnie należy jeszcze wgrać właściwy soft (w tym przypadku AV41-14C204-Cx - jaki tam jest najnowszy...). Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-07-2020 o 15:58 |
24-07-2020, 16:22 | #10 | |
Model: Kuga
Postów: 18
O dziękuję bardzo bo to wiele wyjaśnia. Opierałem się na serwisie że bo nie wiedziałem że mają inny model fabryczny a inny model serwisowy. Sterownika starego nie mam niestety co niestety komplikowało ustalenie właściwego modelu. Pozostaje mi jedynie sprawdzenie mcphersona i zwrotnicy ale według serwisu nie powinny się one różnic mimo innego numeru części, wizualnie też wygladaj tak samo |
