Stary 13-05-2024, 22:48   #1
Copeliner
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 28-06-2023
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
Post 2021rok awaria przedni brzęczyk błąd B1B53
  1. Dzień dobry.
    Proszę o pomoc wskazania miejsca w aucie gdzie znajduje się to cudo.
    Mianowicie posiadam błąd B1B53:14-2A z opisu wynika że obwód zwarty lub rozwarty.
    Dziękuję serdecznie z podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg IMG_20240506_074544.jpg (82.5 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1000016662.jpg (96.2 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Copeliner ; 14-05-2024 o 22:30
Copeliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 00:14   #2
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 51
Domyślnie Odp: Ford escape 2021 przedni brzęczyk
Być może to pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To lokalizacja modułu, nie jestem pewien, czy brzęczyk jest wbudowany.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 22:54   #3
Copeliner
Imię: Krystian
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wskazanie jego lokalizacji, każde wskazówki się przydają, ale co dalej ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2024, 23:49   #4
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
Domyślnie Odp: 2021rok awaria przedni brzęczyk błąd B1B53
Bo ja wiem, Google?
"Luckily it was the speaker and not the wiring or anything like that. Popped a new one in, problem fixed".
"Not sure about the module but the speaker is behind the instrument cluster. Dead easy to pop that out, turn the wheel left/right and you can see a couple of tabs to pop. Pull the steering column down, and then pull the part with the gator out. Unscrew the two screws you see, then shove a credit card up between the top (centre) of the instrument cluster and the dash. The unit just pulls straight out towards you, and you will then see the speaker mounted at the top. "
Daj znać, czy się udało, czy googlać dalej. Bo jak nie przepadam za odpowiedziami na odczep się, tak zastanawiam się, ile sam szukałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Tak, to nie Escape, a Mondeo, ale pewnie na ucho da się potwierdzić, czy to tam, czy nie, i ewentualnie poszukać, jak w Escape demontować liczniki.
Bump: OK, jak nie działa, może być problem z odsłuchem na ucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że błąd wyświetla Ci PAM, a przy PAM (Parking Assist Module) wymieniane są raczej głośniki w drzwiach. Natomiast za Pre-Colision alert odpowiada prawdopodobnie IPC, czyli instrument cluster - czyli warto sprawdzić to, co ktoś pisał w/s Mondeo.
U siebie też kojarzę hałas z okolicy liczników.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 14-05-2024 o 23:51
Stary 15-05-2024, 22:08   #5
Copeliner
Imię: Krystian
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
Cześć, problem brzęczyka został rozwiązany, w tym samochodzie dźwięk pochodzi z systemu nagłośnienia i nie ma dodatkowego brzęczyka, a był on włączony w module PAM. z tego wynikał błąd. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-05-2024 o 22:27
Stary 16-05-2024, 08:25   #6
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
Dzięki za informację.
Pytanie, które powinienem zadać, to jak pojawił się problem - zwykle zakłada się, że awaria sama z siebie się pojawiła, a tutaj był to efekt zmian Forscanem?
Stary 19-05-2024, 10:20   #7
Copeliner
Imię: Krystian
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
Tak to efekt zmian w forscan ta opcja
Typ Pliku: jpg IMG_20240519_111625.jpg (98.2 KB, 11 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
