27-03-2021, 19:54 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
prędkosciomierz - wskazówka wskazuje poniżej zera
wyjąłem prędkościomierz by go wypolerować, jak już to zrobiłem i założyłem to wskazówka wskazuje poniżej zera. Bez różnicy czy silnik chodzi cz nie. Przestawiałem wskazówkę ręcznie na zero ale po przekręceniu stacyjki opada poniżej, jak robię test zegarów to wskazówka nie dochodzi do końca. Prędkościomierz to model z jednym zegarem po środku. Dzięki za pomoc |
27-03-2021, 20:07 | #2 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Odp: prędkosciomierz - wskazówka wskazuje poniżej zera
Na wyłączonym liczniku wyciągnij wskazówkę tak aby jej nie obrócić, następnie obróć ją o brakujący kąt i wciśnij w tuleje.
28-03-2021, 04:26 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
Dzięki zrobię jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-03-2021, 10:20 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Zakładaj wskazówkę przy włączonym zapłonie, bo wtedy ośka jest właściwie ustawiona (w pozycji 0). Przy wyłączonym może się w każdej chwili przekręcić.
