24-01-2023, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 22
Czujnik temeratury cieczy chłodzącej
Dzisiaj przydarzyła mi się następująca sytuacja. Po przejechaniu około 5 km, momentalnie wzrosła temperatura silnika do wartości maksymalnej, na wyświetlaczu pojawiła się informacja o zbyt wysokiej temperaturze silnika, zapaliła się pomarańczowa kontrolka awarii silnika i auto przeszło w tryb awaryjny (brak mocy). Po otwarciu maski i silnik nie wydawał się gorący a po całkowitym wystudzeniu go i ponownym włączeniu zapłonu, temperatura nie spadła. Obstawiam uszkodzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Czy mógł ktoś podpowiedzieć gdzie zlokalizowany jest ten czujnik? Ostatnio edytowane przez pablo1809 ; 24-01-2023 o 21:11 |
25-01-2023, 08:58 | #2 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,384
Odp: Czujnik temeratury cieczy chłodzącej
Filmik (mojego autorstwa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujnik poziomu płynu znajduje się przy zbiorniku wyrównaczym (pionowa rurka z czujnikiem od Valeo). Warto też sprawdzić, czy do komory silnika nie dostaje Ci się woda z panelu podszybia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaczytaj kody i sprawdź, czy masz tylko kod P1299 czy też nie doszedł Ci również kod U1035. Jeśli masz tylko P1299, to bierz się za czujnik temp płynu. Jeśli doszedł Ci U1035, to może będziesz miał zabawę tak jak u mnie która zakończyła się wymianą czujnika poziomu płynu. |
03-02-2023, 23:09 | #3 | |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
No to żeby nie było że na darmo to ja w imieniu wszystkich dziękuję Ci za merytoryczną i zapewne pożyteczną odpowiedź. A takowe zdarzają się rzadko na tym forum. |
