26-09-2020, 09:32 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Punkty masowe w 1.6 TDCI
Witam.
Zauważyłem u siebie skorodowaną śrubę łączącą masę akumulatora z karoserią pod maską po stronie kierowcy przy kolumnie Mc'persona. Chęcią wyczyszczenia szukałem innych punktów masowych. Z akumulatora idzie jeszcze 2 przewód który idzie w kierunku silnika, kończy się przy skrzyni biegów i nie jest do niczego przykręcony(wisi w powietrzu). U was też tak jest? Czy ten przewód nie powinien być przykręcony do silnika? Czy są gdzieś inne przewody łączące karoserię z silnikiem? W załączniku zdjęcie poglądowe z opisem. |
26-09-2020, 09:45 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Odp: Punkty masowe w 1.6 TDCI
przy kolumnie jest główna masa i z tego co kojarzę to jeszcze 2 są pod filtrem powietrza, prawdopodobnie tam powinna iść Twoja
26-09-2020, 13:04 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Dzięki Vultar za odpowiedz. Masa pod filtrem to nie o ten przewód mi chodzi. Zrobiłem zdjęcia jak wygląda to u mnie. Możesz w wolnej chwili zobaczyć u siebie do czego jest podłączony ten gruby przewód? Idzie on bezpośrednio do klemy akumulatora tak jak ten główny masowy. Wydaje mi się że ten przewód jest grubszy niż ten niby główny masowy przy kolumnie Mc'persona.
26-09-2020, 13:25 | #4 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Nie mam 100% pewności , ale najczęściej idzie on do śruby łączącej skrzynię biegów z rozrusznikiem .
26-09-2020, 14:58 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Właśnie poszedłem sprawdzić, u mnie jest podłączone do skrzyni biegów pomiędzy termostatem a akumulatorem, nad mocowaniem obudowy filtra powietrza.
Link do zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Vultar ; 26-09-2020 o 15:00 Powód: zdjęcie |
26-09-2020, 15:18 | #6 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Widzę demagogia straszna się robi jaden koniec to karoseria drugi to silnik nie jest aż tak istotne gdzie byle by podlączone było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-09-2020, 19:41 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
mały offtop:
w mk3 wyjmowałem pierwszy raz akumulator....okazało się że z minusa leci tylko jeden przewód do karoserii :O |
30-09-2020, 21:16 | #8 | |
Imię: Włodek
Postów: 806
01-10-2020, 08:39 | #9 |
Imię: tomek
Postów: 263
Kolego połwa aut nawet nie ma bezpośredniego wyprowadzenia masy z aku na silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-10-2020, 20:43 | #10 |
Imię: Włodek
Postów: 806
Podaj przykłady , uwierzę po sprawdzeniu .
