24-09-2023, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2007
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 150km
Postów: 20
Układ monitorowania akumulatora (BMS) jakie ustawienie?
Witam.
Co oznaczają w Forscanie opcje LIN i PWM w konfiguracji układu monitorowania akumulatora BMS? |
24-09-2023, 20:16 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Odp: Układ monitorowania akumulatora (BMS) jakie ustawienie?
To sposób komunikacji alternatora z ECU: LIN cyfrowo, a PWM analogowo.
24-09-2023, 20:26 | #3 |
Model: s-max
Postów: 20
Jak lepiej ustawić?
25-09-2023, 13:36 | #4 |
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Ja mam LIN od ponad dwóch lat forscanem wyłączony SS i aku żyje auto jeździ nic sie nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2023, 14:20 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
DO CZASU. Nie ma się czym chwalić.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-09-2023, 12:37 | #6 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
28-09-2023, 04:49 | #7 |
Model: s-max
Postów: 20
Ok. Dzięki za info. Miałem LIN i nie będę zmieniał. Gdzieś czytałem że po wymianie aku. należy odczekać min. 8godzin dla adaptacji BCM. Prawda to?
28-09-2023, 05:36 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,575
Nie.
28-09-2023, 08:44 | #9 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
8h nie. Ale podobno po resecie BMS pare godzin stania potrzebuje.
Ponadto po po kazdym odlaczeniu i podlaczeniu aku, S&S nie bedzie od razu dzialac. Nie wiem jakie sa dokladnie warunki zeby zaczelo. Zwykle zrobie jazde, zgasze auto i po ponownym uruchomieniu juz dziala.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
28-09-2023, 10:32 | #10 |
Model: s-max
Postów: 20
Taka instrukcja znaleziona na jakimś forum: "After battery replacement, or in some cases after charging the battery with an external charger, the battery management system requires eight hours of vehicle sleep time to relearn the battery state of charge. During this time your vehicle must remain fully locked with the ignition off"
