29-02-2020, 11:15 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-11-2019
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Niedziałający nadmuch na twarz
Cześć
Mam problem z nadmuchem w samochodzie. Klima ręczna. Ustawienia siły nadmuchu, temperatury działają bez zarzutu, natomiast w przypadku próby ustawienia kierunku nadmuchu na twarz/kierującego przez kratki znajdujące się na wysokości kierownicy praktycznie nic nie leci. Zmieniając ustawienia pokrętłem zauważyłem że ciągle dmucha na nogi pomimo np ustawionego nadmuchu tylko na szybę. Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał? Tak wyglądają panel od nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez br0n3k ; 29-02-2020 o 11:21 |
28-03-2020, 23:06 | #2 |
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Odp: Niedziałający nadmuch na twarz
Problem rozwiązany, po wymontowaniu panelu okazało się że wewnętrzny trybik wypadł i stąd usterka. W przypadku kiedy ktoś będzie miał problem polecam rozebranie i sprawdzenie panelu. Problem rozwiązany, temat można zamknąć. Dzięki wszystkim za wasze rady i wsparcie, bez nich nadal jeździłbym z zepsutym nawiewem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2020, 13:24 | #3 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Faktycznie dużo tych porad, ale podpowiem ci jeszcze ciekawostkę z jaką miałem problem w moim polifcie z manualną klimą, a dokładnie z niedziałającym obiegiem wewnętrznym, który nie działał, po sprawdzeniu panela i zasilania padło na silniczek, który aby zdemontować to trzeba całą deskę zdjąć, ale uderzyłem w niego rękojeścią śrubokręta i zadziałał, okazało się że się po prostu zawiesił.
29-03-2020, 15:53 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Tak się kończy zabawa w wymienianie gałek.
05-05-2020, 13:37 | #5 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
ja mam delikatnie inny problem:
Focus przedlift z manualną klimą, wszystko działa a problem jest jedynie z zaświecającą się diodą przycisku obiegu wewnętrznego - ta nagle przestała świecić. Co ciekawe po rozłożeniu panelu i podpięciu diody "na krótko" dioda świeci... ktoś ma pomysł gdzie szukać problemu? Oczywiście obieg wewnętrzny działa, załącza się i wyłącza jak trzeba. Nie świeci tylko dioda. Wymiana panelu na podobny ale z delikatnie innym numerem nie działa - zostało jeszcze spróbować zamienić panel na taki z dokładnie tym samym numerem ale może ktoś przez to przechodził? |
05-01-2022, 10:06 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
dmucha na szybe i tylko cieplym powietrzem
witam
u mnie mianowicie dmucha tylko i wylacznie na przednia szybe oraz dmucha tylko cieple powietrze. tak jakby ustawilo sie samo na szybe i cieple powietrze i zadne krecenie pokretlami nic nie daje. ktos mial cos podobnego? |
05-01-2022, 18:38 | #7 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 890
Ja mam rocznik 2009, klimatyzacja manualna i u mnie rozprowadzanie to system mechanicznych kierownic i zasłon kontrolawany pokrętłami. Wystarczy że coś je zablokuje w określonej pozycji lub ułamią się przeguby i gotowy stan jak u Ciebie....
07-01-2022, 10:00 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Postów: 84
znowu zaczelo dzialac i zmienia kierunki nawiewu pozniej znowu sie zablokowalo i wialo na jednej pozycji tak jakby cos blokowalo te klapy co zmieniaja kierunki
