03-02-2023, 16:14 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Elektryka działa z opóźnieniem po odpaleniu silnika
Pacjent to C-Max 2007 ale już poliftowy, 1,8 benzyna. Do tej pory nie sprawiał mi kłopotów, od kilku dni mam dziwny problem. Jak jest zimny po odpaleniu przez kilka albo i kilkanaście sekund na nic nie reaguje. Pali na widok kluczyka ale jak silnik już pracuje, to tak myślę że auto dalej nie rozumie że silnik się już uruchomił i załapuje dopiero po kilku dłuższych chwilach. Po odpaleniu nie pracuje obrotomierz i palą się kontrolki które zostają po przekręceniu kluczyka, można włączyć tylko światła reszta nic nie chce się włączyć, czujniki cofania, dmuchawa. Minie kilka sekund i kiedy auto się "kapnie" że silnik już pracuje to wszystko wraca do normy, gasną kontrolki rusza obrotomierz i wszystko już działa jak trzeba. Po odpaleniu na ciepłym nie ma tego efektu. Co to może być jakiś przekaźnik, alternator czy GEM? Do tej pory elektryka mi nie świrowała w aucie, czy deszcz, zima czy słońce nie było takich cyrków.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez moons ; 07-02-2023 o 16:16 |
03-02-2023, 16:19 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
Odp: kłopot z prądem czy z GEM?
Masy, albo GEM.
GEM można profilaktycznie wymienić, to nie są duże koszty. |
03-02-2023, 19:31 | #3 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Masy latem przeglądałem i czyściłem profilaktycznie i do tej pory było O.k. Podłączę jutro komputer zobaczę czy on coś powie.
Pozdrawiam |
04-02-2023, 19:51 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Sprawdz bezpieczniki pod schowkiem
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
07-02-2023, 14:20 | #5 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 01-03-2022
Model: c max
Silnik: 1.6tdi
Mam podobny problem z modułem gem. Przeczyściłem wszystkie styki, wtyczki w module kilka tyg temu, Ale teraz znowu problemy wróciły wariuje radio załancza się kontrolka ręcznego i zapala się check engine, podgrzewanie przedniej szyby czasem nie działa. wskazuje dwa błędy U1900 P0231, komunikacja z modułem i pompa paliwa poza tym jedzie normalnie. Czy to oznacza ze moduł uszkodzony? auto to ford focus mk2 2007 1.8 benzyna
Ostatnio edytowane przez bakteria78 ; 07-02-2023 o 14:51 |
07-02-2023, 16:21 | #6 | |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Dziś udało mi się jeszcze przed nocą sprawdzić. Każdy bezpiecznik trzeba było wyczyścić bo miał taki ciemny nalot ale to pewnie bez znaczenia dla mojego problemu. Jedna duża wtyczka miał trochę zaśniedziałe piny ale nie krytycznie, widziałem dużo gorsze. Niestety wyczyszczenie nic nie dało. Dalej taki sam problem. Na szybko udało mi się jeszcze sprawdzić prąd, po odpaleniu mam jakieś 13,60V na klemach. Nie było czasu się tym bawić ale wydawało mi się że do tej wartości dochodził dość powoli inaczej nie był to skok tylko rosło bardzo zauważalnie. 08.02.2023 Edit Dziś dodatkowo przejrzałem skrzynkę bezpieczników pod maską. Jedną masę wyczyściłem choć nie była jakaś skorodowana. Podłączyłem komputer zero błędów. Zaczyna mnie to wnerwiać. Jedyne co dodatkowo udało mi się zaobserwować to to że radio mogę włączyć ale dźwięk pojawia się dopiero kiedy licznik ożyje. Może to jakiś feler licznika? Ale jakim cudem by blokował inne urządzenia. O ile dobrze myślę to wszystkie urządzenia, dmuchawa, czujniki cofania, szyby sterowane sa przez GEM i wygląda że to jednak on jest winny całej tej sytuacji, choć wygląda całkiem nieźle. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez moons ; 08-02-2023 o 16:36 |
10-02-2023, 16:38 | #7 |
Postów: 9,187
Odp: Elektryka działa z opóźnieniem po odpaleniu silnika
Nie brakuje ci bezpiecznika w GEM?
11-02-2023, 09:56 | #8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Dziś jeszcze raz wyjąłem GEM, teraz rozebrałem, płytkę umyłem, włożyłem do piekarnika na chwile żeby dobrze wysuszyć. Sprawdziłem też wtyczkę od licznika czy nic się nie dzieje i wszystko wygląda bardzo dobrze. Niestety żadnych pozytywnych zmian. Dalej ta denerwująca usterka.
Czy brakuje to nie wiem, nie wszystkie gniazda są obsadzone ale też nic nie wypadło z GEM. To że niektórych brakuje bezpieczników rozumiem że to normalne, bo nie wszystkie funkcje mam w aucie. A wszystko co mam na wyposażeniu to działa normalnie. Pozostaje tylko podmiana GEM, tylko że to chyba jak gra w totolotka z tego co patrzę to ceny jak z kosmosu a szansa że kupię coś co leżało rok pod płotem po rozbiórce auta duża. Wieczorem ... Sprawdziłem wszystko co możliwe i chyba jest winowajca. Niestety stacyjka do końca nie odbija po przekręceniu kluczyka. Jak silnik odpali i puszczę kluczyk to nie do końca wraca na swoją pozycję. Jak tylko lekko go dotknę od razu wszystko wraca. To chyba gorsze niż GEM, co można z tym zrobić? nie chcę nowych kluczyków chcę zostać przy tym co mam, jest to jakoś naprawialne? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez moons ; 11-02-2023 o 16:21 |
11-02-2023, 21:09 | #9 |
Postów: 9,187
Ja kojarzę taka usterkę, ale wydaje mi się że to był brakujący bezpiecznik w gem. Spróbuje dokładać w puste miejsca.
Stacyjka, to część mechaniczna i elektryczna, kluczyk zostaje, wymienisz eklektyczna cześć. Ale to raczej nie to. Poszukaj po forach /google twojego problemu, Bump: Na pewno to przerabiałem, nic nie wymieniałem, sprawdź wtyczki, próbuj z brakującymi bezpiecznikami, To brak zasilania któregoś. Na 100% to to , tam tez nie było wstecznego itp.
12-02-2023, 09:25 | #10 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No nie wiem, u mnie problem wyraźnie zależy od tego czy dotykam kluczyk po odpaleniu. Ewidentnie jak dotknę kluczyk to wszystko ustępuje. Spróbuję od kostki stacyjki bo to jest najprostsze do wymiany i zobaczymy co się będzie działo. Najgorzej jeśli to ta cała część gdzie siedzi stacyjka. Tak jak teraz myślę to wiecznie mam problem z blokowaniem kierownicy, to znaczy że bardzo często jak chce odpalić auto to muszę kierownicą ruszyć żeby kluczyk przekręcić. A kierownica powinna się blokować w jednej pozycji a ja mam wrażenie że u mnie blokuje się w każdej.
Pozdrawiam |
