Stary 06-11-2020, 16:24   #1
ttom38
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-08-2020
Model: Kuga
Silnik: 1,6 Ecobost
Domyślnie Zmiana mil na km
Witam. Po skasowaniu licznika trasy, zmieniły się wskazania licznika tzn. pokazuje mile i galony. Jak wrócić do kilometrów i litrów? Nigdzie na wyświetlaczu nie mogę zlokalizować takiej funkcji.
ttom38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 16:25   #2
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Zmiana mil na km
W ustawieniach sync na ekranie multimedialnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakładka ogólne lub pojazd.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 17:36   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zakładka ogólne lub pojazd.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Pisałem w wątku o testowaniu Kugi 3 PHEV, że da się przekonfigurować ten licznik, by wszystkie "niezbędne" ustawienia wróciły z powrotem do menu licznika i były dostępne z prawego joysticka...
Ten pomysł z przeniesieniem ustawień na Sync 3 w sytuacji, gdy ustawieniami na zegarach operuje się (szczególnie w czasie jazdy) bez porównania wygodniej, to jakiś "intelektualny dramat"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 17:49   #4
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Nie da się nic przekonfigurować. To co wrzuciłeś w tamtym wątku jest dostępne normalnie bez kombinowania i nie ma możliwości aktywowania/dezaktywowana systemów z pozycji licznika. Tam są tylko opcję pozwalające na wyświetlanie bądź nie pewnych informacji na liczniku/HUDzie.
Stary 06-11-2020, 20:06   #5
Postów: 17,048
Nie da się nic przekonfigurować. ...
Jak ja mówię, że się da - to znaczy SIĘ DA. UCDSem i wiedzą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 20:11   #6
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Tego nie napisałeś w tamtym poście. Mi chodziło o zmianę bez ingerencji w soft i bez podpinania kompa. Na zdjęciach, które wrzuciłeś nie widzę jednak tych zmian o których piszesz. Poza tym ostatnio aktualizowalem synca i wydaje mi się, że soft zegarów i synca są powiązane ze sobą bo po aktualizacji jest większa płynność w przełączaniu trybow zegarów. Także ingerencja w ustawienia zapewnie się zresetuje i tak po aktualizacji lub aktualizacja wywali błąd. Dziękuję bardzo za taką zabawę xD
Stary 06-11-2020, 20:13   #7
Postów: 17,048
... wydaje mi się, że soft zegarów i synca są powiązane ze sobą ...
W tej wypowiedzi kluczowe jest sformułowanie "wydaje mi się".
Potwierdzam - wydaje się Koledze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 20:14   #8
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
No chyba nie zupełnie bo skoro w syncu można zmienić np to czy na zegarach są km czy mile to świadczy właśnie o tym że soft jest jeden dla obu ekranów. Bez sensu byłoby robić dwa osobne softy i osobno je aktualizować.
Stary 06-11-2020, 20:20   #9
Postów: 17,048
No chyba nie zupełnie bo skoro w syncu można zmienić np to czy na zegarach są km czy mile to świadczy właśnie o tym że soft jest jeden dla obu ekranów.....
Jeszcze sporo studiowania "jak to jest zrobione" przed Kolegą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O niczym innym to co w cytacie powyżej nie świadczy a jedynie o tym, że "ci co wymyślili magistralę CAN dla aut mieli "dobrego nosa" i stworzyli sensowną metodę komunikacji pomiędzy różnymi modułami w aucie".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2020, 19:52   #10
ttom38
Imię: Tomasz
Model: Kuga
Silnik: 1,6 Ecobost
Dzięki za pomoc. Przegapiłem tę funkcje, wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
