Stary 08-10-2022, 12:44   #1
Ciqita
Avatar Ciqita
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Galaxy Ghia
Postów: 19
Domyślnie Czujniki parkowania - jakie napięcie powinno być na końcu wiązki
Potrzebuję pomocy z czujnikami parkowania.
Czy może mi ktoś powiedzieć jakie napięcie powinno być na końcu wiązki przy kostce, gdzie podłącza się już sam czujnik parkowania?
Wiązkę tylną sprawdziłem bez czujników i na całej wiązce pokazuje mi 4,9V i nie wiem czy to dobrze czy może ma być 12V. Zaś na przedniej wiązce w jednej kostce pokazuje mi 12V a na innej 6V.
Dlatego proszę kogoś modrego o poradę co to może być i gdzie szukać problemu.
Ciqita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 17:40   #2
kowalskikowalski
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - jakie napięcie powinno być na końcu wiązki
Do czujnika dochodzą 3 przewody. Dwa to zasilanie a 3 to sygnałowy, na nim napięcia mogą być różne, natomiast zasilanie na wszystkich czujnikach takie same. Ile nie wiem nie mierzyłem, ale naprawiałem już przełamaną wiązkę z Focusie. Zrobiłem bypass od czujnika do kostki i działa.
kowalskikowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
