23-11-2022, 21:58 | #1 |
Imię: Emil
Zarejestrowany: 23-11-2022
Model: fiesta
Silnik: 1.25 16V Duratec 82 km
Brak ciepłego powietrza
Nie dawno zauważyłem problem z ogrzewaniem auta. Po 20 minutach jazdy cały czas leciało zimne powietrze, nie zależnie czy klimatyzacja była włączona czy nie. Po wciśnięciu przycisku zmiany obiegu słychać głośny dźwięk, następnie gdy wyłączę obieg wszystko wraca do normy i zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
To rozwiązanie pomaga tylko na chwile, za kilka dni znowu musze wykonać następujące czynności by mieć ciepłe powietrze, jak dotychczas wszystko działało w porządku. Co może być tego przyczyną? Co wypadało by skontrolować w aucie, chciałbym to sprawdzić dla świętego spokoju by wiedzieć czy coś się nie zaczyna się psuć. |
24-11-2022, 08:26 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,919
Odp: Brak ciepłego powietrza mk7
Może elektronika w panelu sterowania?
24-11-2022, 08:43 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,552
Może to jest problemem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz klimatyzację automatyczną?
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
24-11-2022, 17:39 | #4 | |
Imię: Emil
Model: fiesta
Oglądałem video normalnie i podczas jazdy nie słychać żadnych hałasów. Tylko po wciśnięciu guziku od obiegu choć nie wiem sam czy to normalne czy nie że wtedy coś słychać, bo nigdy wcześniej nie używałem tej opcji. |
25-11-2022, 09:22 | #5 |
Imię: Kuba
Postów: 2,552
A sprawdziłeś termostat? Moja Fiesta raz grzeje raz nie i właśnie nowy termostat czeka na montaż. Wygląda to u mnie tak jakby się zacinał co jakiś czas na dużym obiegu. Jak dam mu obroty powyżej 3 tysięcy to zaczyna lecieć cieplejsze powietrze. Nowy oryginalny termostat to 70 zł z wysyłką. Niestety konieczny jest demontaż alternatora:/
27-11-2022, 18:50 | #6 |
Imię: Kuba
Postów: 2,552
Wymieniłem termostat i niestety dalej to samo:/ Zauważyłem, że silniczek klap ciepło/zimno strzela co jakiś czas podczas zmiany temperatury na panelu klimatyzacji. Jak dotknę dłonią to czuć jak przesuwa się w kierunku zimno. Natomiast w drugą stronę jest jakby martwy. Jeśli kilkukrotnie pokrece pokrętłem zimno/ciepło to zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
28-11-2022, 07:28 | #7 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 589
Już prędzej bym posądzał pompę wody, ale też przy słabym obiegu silnik musiałby się mocniej grzać przy jednoczesnym słabszym ogrzewaniu. |
28-11-2022, 07:49 | #8 |
Imię: Kuba
Postów: 2,552
W każdym razie wymiana termostatu raczej nie zaszkodzi, tym bardziej, że miał już kilka lat na karku. Pasek wielorowkowy też wymagał wymiany, więc za jednym zamachem załatwiłem 2 sprawy.
Temat tego silniczka od klap ciepło/zimno to kwestia dość często poruszana z tego, co wyczytałem w sieci. Pewnie zębatki są wyrobione i się przycina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silniczek zamówiony, trzeba jeszcze do rozebrać.
29-11-2022, 18:30 | #9 |
Imię: Kuba
Postów: 2,552
Podjąłem dzisiaj temat po raz drugi i okazało się, że ktoś tam już był przede mną, ale nie poradził sobie z usterką. Silniczek zdemontowałem i okazało się, że ramię kręci się luźno i faktyczne wewnątrz zębatki były wyrobione. Czyli przypadek identyczny jak na filmie, który zamieściłem wcześniej. Teraz już wszystko działa i nie ma trzasków z okolic silniczka.
Zostawiłem swoją obudowę z silniczkiem - przełożyłem wszystkie zębatki z zakupionego silniczka i nasmarowałem połączenia. Niestety, zauważyłem, że panowie z Forda chyba "nieświadomie" już na etapie projektowania zapisali usterkę tego elementu, ponieważ przy maksymalnym wychyleniu dźwigni silniczek jeszcze próbuje popchnąć klapę dalej i tak przez 2-3 sekundy, tak jakby sterownik nie wiedział, że silniczek osiągnął już graniczne położenie:/ Co do silniczka to ja kupiłem z Focusa mk2, jest w zasadzie identyczny. Więc naprawa kosztuje około 20 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
