Stary 21-11-2021, 17:53   #1
esp9
Imię: max
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: focus kombii 2021
Silnik: 1,0 ecoboost
Rocznik: 2021
Domyślnie Dodatkowe czujniki TPMS
Witam , chciałbym zapytać, czy ktoś montował dodatkowe czujniki ciśnienia powietrza? Kupiłem stalowe felgi na zimowe opony i chciałbym dokupić czujniki i nie wiem jak można je aktywować.
Czy trzeba do Aso podjechać, czy może są jakieś "domowe" sposoby na to .
z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
esp9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 17:59   #2
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Domyślnie Odp: Dodatkowe czujniki TPMS
Są. Np. Forscan
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 18:35   #3
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 89
Nie wiem, jak to wygląda w Focusie MK4, ale jak dokładałem czujniki do nowych kół w Focusie MK3 FL, to kupiłem takie urządzenie "Aktywator czujników TPMS EL50449 dla marki FORD", za pomocą którego się te czujniki programowało.
Procedurę programowania uruchamiało się poprzez forscana, albo poprzez odpowiednią kombinację naciśnięć hamulca i włączenia zapłonu.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 18:37   #4
esp9
Imię: max
Rocznik: 2021
Napisał cafebiba99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są. Np. Forscan
ok ale wystarczy złącze obd i program czy potrzeba jeszcze jakies urządzenie?
Bump: Czytałem też na forum, że czujniki mogą się samodzielnie aktywować po przejechaniu jakieś dystansu. Czy może to być prawdą?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-11-2021 o 19:43
Stary 21-11-2021, 19:33   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
W MK3 FL same się przypisały przy resecie ciśnienia, nie trzeba było aktywacji. Inna sprawa, czy się przypisały dobrze (ponieważ Focus MK3 (poprawka) nie wyświetla ciśnienia kół, no chyba, że zastosuje się dodatkowe rozwiązania typu odczyt przez OBD, albo kolegi kompiler) ;-).
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 21-11-2021 o 19:49
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 19:44   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,527
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK3 FL same się przypisały przy resecie ciśnienia, nie trzeba było aktywacji. Inna sprawa, czy się przypisały dobrze (ponieważ Focus nie wyświetla ciśnienia kół, […]
Tylko, że kolega pisze jak jest w mk3, tu jest wątek o mk4
W Focusie mk4 wyświetla się osobno ciśnienie w każdym kole
Proszę - nie wprowadzaj kolego zamieszania
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-11-2021 o 19:49
Stary 21-11-2021, 19:50   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Chyba czepiasz się, to był tylko dopisek. Ważne, że nic nie trzeba aktywować w MK3 FL i sądzę, że tak samo jest w MK4. Jeśli jest inaczej, to wyprowadź mnie z błędu.
Stary 21-11-2021, 19:54   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,527
Mam Focusa mk4, którego kupiłem na kołach letnich
Z poprzedniego mk3 zostały mi stalówki z zimówkami,
dokupiłem fordowskie czujniki
Jak na razie to "walczę " z tematem, bo auto nie chce zobaczyć drugiego kompletu czujników, tylko wyświetla kreski
Niby powinien się sam zaprogramować, a u mnie nie chce
tu niemiecki film
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-11-2021, 20:58   #9
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Jeżeli nie wywala błędów czujników to jest ok. Ja musiałem nowe czujniki aktywować bo nie chciały się przypisać i co 30-40 km wywalały błąd.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 21:02   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Nie wiem jak jest w MK4, tylko wnioskuję, że raczej Ford nie zepsuł tego co działało wcześniej, no ale wiadomo, różnie może być...
Aczkolwiek obstawiam, że jeśli nie chcą się zaprogramować, to coś nie tak z czujnikami. Jesteś pewien, że czujniki są odpowiednie dla auta? Jak szukałem dla MK3, to tylko kilka (chyba 3 modele) z nich pasowało, a gdzieś czytałem, że nawet drobna różnica powoduje, że czujnik nie działa, a objawem właśnie było to, że auto nie widzi czujnika (zakładam, że czujnik jest sprawny, a nie np. czujnikowi skończyła się bateria). Oczywiście niektórzy sprzedawcy obiecywali, że inne modele też będą działać, a różnice w cenie czasami były kuszące.
Tak szybko przejrzałem różne oferty i w jednych ofertach jest:
2318453 / 2036804 / 5291383
F2GT-1A180-DD / F2GT-1A180-DC / F2GT-1A180-DB
a wg innych:
2318453 / 2036804 / 5291383 / 2035171
F2GT-1A180-DD / F2GT-1A180-DC / F2GT-1A180-DB / F2GT-1A180-CC / F2GT-1A150-CB
(wytłuściłem wspólne)
Strzelam, że ten drugi zakres modeli jest niewłaściwy (lub może pasuje tylko do konkretnych wersji Focusa) i CC/CB mogą nie działać. Jednak znów zaznaczę, że strzelam, bo kupiłem czujniki, które z kopa zadziałały, a tylko tak czytałem na forum (chyba niemieckim), gdzie wyłuszczali przyczyny braku działania czujników dla MK3 FL i właśnie też DD/DC/DB działały, a CB i inne już nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
