Stary 24-10-2014, 08:16   #1
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Brak podświetlenia zegarów oraz nawiewu.
Przeglądając forum niestety nie udało mi się wyszukać odpowiadającego tematu.
Nie chodzi mi o wymianę żarówek (na samym początku podkreślam).
Dzisiaj odkryłem przypadłość polegającą na braku jakiegokolwiek podświetlenia w samochodzie (chodzi mi o podświetlenie zegarów oraz podświetlenie nawiewów), mało tego nie działa sygnalizacja pozostawionych, włączonych świateł przy wyciągniętym kluczyku. Może ktoś miał coś podobnego.
Sprawdziłem już w akcie desperacji wszystkie bezpieczniki (wyglądają na dobre) - do tego użyłem miernika.
Wykluczając pytania to oświetlenie kabiny działa, światła drogowe i pozycyjne działają.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 09:42   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Podświetlenie zegarów oraz nawiewu.
Skoro twierdzisz, że bezpieczniki są sprawne, to możliwe, że masz już zużyty włącznik obrotowy świateł - były już sygnały na forum, że ten element "lubi się skończyć".
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 09:53   #3
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia zegarów oraz nawiewu.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Możesz mieć rację, niestety jest to w tym momencie nie do ustalenia. Jeszcze raz postanowiłem sprawdzić bezpieczniki (7.5A - od podświetlenia i podtrzymania). Były sprawne.
Po tych czynnościach wszystko wróciło do normy. Jak będę miał problem t będę testował.
Może ma ktoś jakiś pomysł gdzie kupić przełącznik świateł (nowy) i czy jest możliwość domontowania świateł halogenowych (przy zderzaku mam instalację, są kostki).
Stary 24-10-2014, 10:49   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Nowy włącznik raczej tylko w ASO i sklepach z częściami do Fordów (jest sporo internetowych). Koszt zakupu może być dość konkretny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dołożenia halogenów był już na forum omawiany, np. tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości i dodatkowe pytania, proszę, abyś dopisał się w istniejącym temacie (zgodnie z zasadą: jedno zagadnienie - jeden temat), aby nie zaśmiecać forum.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 24-10-2014 o 10:56
Stary 24-10-2014, 13:09   #5
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Wielkie dzięki za przydatne informacje.
Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że nowe przełączniku od kierownicy można dostać a nigdzie nie ma włącznika do świateł. Pewnie jak dostanę nowy i wymienię to dam znać jak można naprawić stary.
Włącznik spryskiwacza się udało i działa do dzisiaj (4 lata od naprawy). Jeżeli ktoś chce to niech napisze a ja mniej więcej powiem jak przylutować miedzianą blaszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2014, 19:07   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Napisał rrubens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nasze wysiłki, aby pomóc Tobie, są jawne i publicznie dostępne, to miło byłoby, aby Twój sposób na rozwiązanie innej "dolegliwości" znalazł się tu, na forum - w myśl zasady: dziś potrzebuje pomocy On, jutro możesz potrzebować Ty. Proszę, przemyśl to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-11-2014, 15:47   #7
yatzek13
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4tdi
Postów: 5
Unhappy Odp: Brak podświetlenia zegarów oraz nawiewu.
Witam jestem nowy i też nie mam podświetlenia ..tyle tylko że podejrzenie pada na spaloną kontrolkę czyli żarówkę..i chyba słusznie bo wszystko inne jest..mam pytanie ..jak się dostać do wymiany żarówek podświetlenia zegarów i kontrolek.np. świateł..bo tu działa kontrolka tylko długich..bardzo bym prosił o pomoc..no bo jechać do serwisu z żaróweczką
yatzek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 08:15   #8
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Witaj
O ile mnie pamięć nie myli w Fusionie nie posiadasz kontrolki świateł. Jest tylko niebieska oznaczająca długie.
Jeżeli chodzi o zdjęcie zegarów to przykro nie wiem, jeszcze nie rozbierałem tego elementu.
Stary 20-11-2014, 17:50   #9
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Wersje przed liftem nie mają kontrolki świateł mijania.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 09:20   #10
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Gdzie sa te bezpieczniki, pod maską, czy za schowkiem ?
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , podświetlenie zegrów , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
