Stary 16-08-2023, 18:26   #1
Karolciamis
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 16-08-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.3
Domyślnie Światło wewnątrz nie gaśnie po odpaleniu silnika.
Cześć
Nie wiem co zepsułam ale może doradzicie jak pomóc.
Otwierając auto standardowo zapalają się wszystkie światła w środku i to jest normalne. Jednak wcześniej miałam tak, że po odpaleniu silnika światła wewnętrzne, sufitowe w aucie automatycznie gasły, kiedy ich przełącznik był w pozycji środkowej. Obecnie pomimo odpalenia silnika nie gasną i muszę ręcznie kliknąć przełącznik (ten przy lusterku wewnętrznym) na zgaszenie świateł i potem z powrotem do pozycji środkowej. Co ciekawe nawet kiedy przełącznik przy lusterku jest w pozycji zgaszonych świateł wewnętrznych to i tak światła wewnętrzne sufitowe nie gasną po odpaleniu silnika. Jak to naprawić? Mogę sama czy to w serwisie trzeba?
Dzięki z góry za pomoc.
Focus z 2020 roku w wersji Titanium
Karolciamis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 16:36   #2
michmech223
Zarejestrowany: 21-06-2019
Silnik: 1
Domyślnie Odp: Światło wewnątrz nie gaśnie po odpaleniu silnika.
Napisał Karolciamis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Cześć, czy udało się zdiagnozować problem?
michmech223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 06:31   #3
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Miałem podobny przypadek ale u mnie świeciło się jedno kierunkowe światło. Okazało się że ktoś zaświecił mi kierunkowe światło i tak zostawił. Efekt był taki że po otwarciu samochodu zapalały się wszystkie oświetlenia sufitowe, a po uruchomieniu silnika gasły, tylko pozostawało to jedno. Tak czy inaczej na włączonym zapłonie włącz i wyłącz światła kierunkowe i zobacz czy to pomoże.
Pozdrawiam.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
