Stary 22-02-2016, 20:31   #1
alex12
Imię: krystian
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie nie moge odpalic auta
Witam wszystkich na forum posiadam mondeo 2.0 tdci silnik duratec , autko nie tak dawno uległo awari tz doszło do zwarcia w komorze silnika i czesc instalacji uległa zniszczeniu. Wymieniłem wiązke komory silnika i pompe abs ,po próbie przekrecenia kluczyka pojawia sie komunikat usterka silnika po czym imobilajzer aktywny słychac pikniecie przekaznika w skrzynce z bezpiecznikami. Po podłaczeniu komputera pojawiaja sie nastepujace błedy
P0504
P2455
P0113
U0300
prosze o pomoc i zgóry dziekuje
alex12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 20:48   #2
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Domyślnie Odp: nie moge odpalic auta
W Mondeo MK4 pompa abs jest elementem systemu immo i po jej wymianie należy ją sparować z pozostałymi elementami tego systemu.
Uzupełnij profil i napisz skąd jesteś to będzie można łatwiej polecić kogoś z forum z IDS-em.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 21:08   #3
alex12
Imię: krystian
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
dzieki kolego za zainteresowanie sie tematem skladam go już drugi miesiąc auto comem tylko błedy moge z czytac wszystko robiłem sam jestem mechanikiem lecz elektronika mnie przerasta
Stary 22-02-2016, 21:11   #4
pgrob
Postów: 1,103
W Bydgoszczy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dysponuje IDS-em.
Zapytaj w swojej strefie klubowej, może znajdziesz kogoś jeszcze bliżej.
Stary 22-02-2016, 21:19   #5
alex12
Imię: krystian
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
dzieki
Stary 07-08-2019, 15:48   #6
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Imobilajzer Aktywny
Dzisiaj miałem taki problem
Rano auto odpaliło normalnie a le jak pojechalem do sklepu i zagasiłem i przyszedłem po 10 minutach nie mozna było juz go odpalic nie reagował tylko pisało od razu Imobilajzer aktywny i po naicsnieciu przycisku ford power było tylko pykniecie i nic. i przycisk esp mrugał.
Po przejsciu pół miasta do domu aby wziąc drugi kluczyk otworzyłem nim auto i od razu zapalił bez problemu. Nie pisało juz aktywny imobilajzer
Moze byc wina kluczyk lub w nim bateri ?
Co to mogło sie stac ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 18:55   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Imobilajzer Aktywny
Zazwyczaj wcześniej wywala komunikat slaba bateria pilota, albo akumulator. Moze błąd w komunikacji...podpiac pod kompa, posprawdzać błędy na początek.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 19:26   #8
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Rozumiem
Wczesniej tez miałem kilka razy taki żółty komunikat z tym pilotem nieznaleziono czy nie wykryto pilota czy jakos tak. Dokładnie nie pamietam co pisało. Trzeba było nacisnac ford power i po wyłaczeniu jego było juz dobrze
Stary 07-08-2019, 20:36   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Następnym razem wyjmujesz zaślepkę stacyjki i wkładasz pilota w szczelinę i odpalasz. Jest tam "awaryjna" tradycyjna pętla czytnika immobilisera a w pilocie keyless jest tradycyjna pestka immo. Właśnie po to, aby odpalić gdy padnie całkowicie bateria lub elektronika w pilocie.
PS. Pytanie do fachowców: czy mając samą pestkę (transponder) immobilisera, i przykładając ją do pętli przy kolumnie, można odpalić auto przyciskiem Ford Power BEZ fizycznej obecności kompletnego pilota w samochodzie?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 07-08-2019 o 20:39
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 20:49   #10
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da sie u mnie włozyc tego pilota. Próbowałem kiedys wozyc tam pilota to sie nie miesci
Bo mam takiego
Typ Pliku: jpg 69165550_1508842269258243_2427235586910715904_o.jpg (86.0 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 07-08-2019 o 20:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
