Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 20-12-2023, 18:24   #1
jacek1233
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: tourneo courier
Silnik: 1.5 diesel
Rocznik: 2021
Unhappy w losowych momentach nie chciał "do końca" się odpalić.
Witam, mam problem z odpalaniem tourneo courier 1.5 diesel, rocznik 2021. Na początku problem był taki, że samochód w losowych momentach nie chciał "do końca" się odpalić. To znaczy raz odpalał się elegancko, a raz po odpaleniu silnik wydawał dziwne dźwięki i obroty utrzymywały się na poziomie 200-300. Czekanie nic nie dawało, samochód chodził tak cały czas i trzeba było go na nowo gasić i odpalać aż w końcu za którymś razem odpalił się na normalnych obrotach i silnik normalnie chodził. Zawiozłem go do serwisu to na miejscu odrazu powiedzieli, że to rozrusznik. Wymienili go ale problem jak był tak dalej jest, po kolejnym oddaniu na serwis stwierdzili, że nie wiedzą o co chodzi ale pewnie coś nie tak z elektroniką. Teraz po odbiorze z serwisu usterka zmieniła się. Po drugim przekręceniu kluczykiem, żeby go odpalić, silnik nawet nie próbuje wstać, cisza, nic się nie dzieje. I taka sama historia jak wcześniej, raz odpali się za pierwszym razem i działa wszystko w porządku, a raz trzeba próbować kręcić kluczykiem z 10 razy zanim zaskoczy. Jak już zaskoczy to wszystko działa jak należy
jacek1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
